21.12.2014, 19:43
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Парни, подскажите, кто мотал катушку для RFID модуля на ферритовом сердечнике, как рассчитать кол-во витков? И какого диаметра брать сердечник?
21.12.2014, 20:42
Сказал спасибо: 64
Вот от Realid, собирал когда-то, с такой катушкой всё работает отлично. Встроил в ТМД-1v3.
Катушка у меня заводская = 330uH + 4700pF.
P.S.
Феррит бывает разной проницаемости, учтите это. Лучше брать готовую заводскую катушку.
Последний раз редактировалось reviver; 21.12.2014 в 20:53.
Сказали "Спасибо" reviver
21.12.2014, 21:24
Сказал спасибо: 48
Сообщение от reviver
Это (индуктивность+ёмкость) как-то рассчитывается? А то может другую катушку поставлю.
Про проницаемость в курсе))) Рассчитать индуктивность и намотать на приведенный мной выше сердечник не проблема (с точными замерами после намотки). Хочется понять, как лучше подогнать катушку в данной схеме (расчетами). Или это нужно делать только, как описал RECTO (измерять напряжение на катоде диода)?
Под готовой катушкой Вы подразумеваете заводской дроссель?
Последний раз редактировалось Dimansion; 21.12.2014 в 21:41.
21.12.2014, 22:32
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Dimansion
Да, заводской, а я о чём писал? Вот в каждом магазине их полно, брал как-то.
22.12.2014, 06:10
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Dimansion надо по расчетам под известную емкость намотать дроссель на необходимую индуктивность c небольшим запасом (витков этак 10 ) а потом уже контролируя напряжение сматывать или подматывать витки . Так намного удобнее , чем играть конденсаторами . Например у меня под емкость 1 нф индуктивность вышла 1,62mH. Дальность получилась 3 сантиметра . С нормальной катушкой по периметру корпуса получалось около 10 см.
22.12.2014, 19:12
Сказал спасибо: 48
Сообщение от mikolasnn
Дак я и спрашиваю у знатоков, как рассчитать одно исходя из известного второго. Какая формула?))))
23.12.2014, 01:38
Сказал спасибо: 73
По общеизвестной формуле расчёта частоты колебательного контура:
F = 1/(2*Pi*Корень(L*C)).
Желаемая частота резонанса F нам известна (то, что мы намерили частотомером на ноге 9, а вовсе не 125 кГц), емкость конденсатора С тоже. Подставляем в формулу эти данные и находим индуктивность L.
23.12.2014, 06:31
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Софт для расчета контуров. В помощь !
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Edik_Ponomarenko за это сообщение:
26.12.2014, 03:01
Сказал спасибо: 64
Вот он виновник ТМ-01. Все таки нашел в кучке. Потерялся совсем.
Последний раз редактировалось reviver; 27.12.2014 в 00:12.
26.12.2014, 03:42
Сказал спасибо: 8
Привет ! Это че за зверь ?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
