04.01.2015, 18:18
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
realid, Петина программа, как пить дать, по атаке ключи к секторам выковыривает, если перебор дефолтовых не прокатывает ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Чего Вы его за дурака то держите, у него как никак красный диплом инженера в кармане, а это Вам не шухры мухры
06.01.2015, 03:07
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Парни, подскажите следующее:
Мануал к копиру я прочитал и сделал такие выводы:
Если я хочу убрать с полной версии копировщика предупреждение о разряде батареи (питание будет от блока питания), то мне нужно исключить из схемы элементы обведенные красным и 4-ю ногу соединить со 2-й?
А если еще и исключить функцию отключения ЖКИ, то можно выкинуть VT1 и R7 (замкнув на схеме коллектор и эмиттер и 15-ю ногу на землю)?
Кстати в мануале описывается:
Если Вы будете использовать пьезоизлучатель, защитный стабилитрон VD1 ставьте обязательно!
Но на схеме нет VD1, он обозначен как VD3.
Так же в схеме отсутствует резистор R5.
06.01.2015, 03:28
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Dimansion
Да, всё правильно. Только это не функция отключения ЖКИ, это отключение всего и перевод копира в спящий режим по тайм-ауту, полезная функция для забывчивых, если питаете от батареек.
Да, косяк. Возможно, когда-то раньше он был VD1.
Есть, на базе VT2 ищите. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А вот R6 действительно нету.
Последний раз редактировалось RECTO; 06.01.2015 в 03:33.
06.01.2015, 03:32
Сказал спасибо: 48
Сообщение от RECTO
Тьфу ты!!! Не R5, a R6 отсутствует на схеме.
10.01.2015, 02:46
Сказал спасибо: 73
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!
Итак, протокол записи RW-057 расшифрован!
В связи с этим в проекте очередное обновление. На первой странице темы выложена прошивка ver_0.57, в которой добавлена запись этих заготовок.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...3&d=1420842741
По сути, эта та же версия 5.25 под PIC16F628A, но без стирания ТМ-01С. Вместо этой функции реализована запись RW-057. Во всём остальном эти версии полностью идентичны.
А вот инфа для любителей питать устройство от Li-ion и USB. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Как выяснилось, заготовки RW-057 довольно чувствительны к пониженному напряжению питания. Из трёх имеющихся у меня заготовок только одна нормально записалась при напряжении 4,85 вольт (при питании от USB). Вторая записалась только при повышении напряжения до 5,1 вольта. Третья - при 5,1 вольт питания и замене подтягивающего резистора с 1,5 до 1 КОм, как в оригинальном копировщике. Поэтому, если у Вас не пойдёт запись, в первую очередь проверяйте питание.
Тем не менее, возможно, некоторые партии вполне исправных заготовок записываться на этой прошивке всё же не будут. За недостатком места не производится расчёт таймингов записи (да, тайминги здесь привязаны к периоду сигналов ключа), а взяты их средние фиксированные значения, нормально работающие на всех моих заготовках.
В общем, пробуйте, отписывайтесь о результатах. Если всё же будет много сбоев, сделаю и коррекцию таймингов. Правда, тогда придётся выкинуть что-то ещё...
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
10.01.2015, 05:39
Сказал спасибо: 64
Ну, видимо, последует реакция Пети на нехватку места.
А насчёт питания тоже неоднократно здесь писалось.
Например, я писал, что некоторые ТМ-01, не стирались при питании от USB некоторых ПК.
А Li-ion сейчас уже давно есть не только 3,7в. Да и полимера хватает и феррума.
К стати вот китайцы прислали, отличное зарядное для всех типов.
Последний раз редактировалось reviver; 10.01.2015 в 06:36.
10.01.2015, 16:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
О боже, что об этом подумает наш Петя!
Я этого не вынесу...
Ну, заготовки разных типов по-разному реагируют на нехватку питания.
Это новая для нас заготовка, я счёл нужным предупредить.
10.01.2015, 17:33
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Вы наверное не так поняли, я тоже немножко рассказал о питании.
Только и всего. Извините, если что не так.
Последний раз редактировалось reviver; 10.01.2015 в 17:35.
10.01.2015, 17:38
Сказал спасибо: 73
Да всё так. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Просто по RW-057 статистики пока не набрали ещё, как с ТМ-01.
10.01.2015, 17:45
Сказал спасибо: 64
Опять скажу, если не так, опять извините.
Просто думаю что нам статистику по этим заготовкам долго придётся.
Это не очень востребованные заготовки. Но это я так думаю, возможно и не так.
Ну Украина и близь лежащие области.
Вообще, конечно хорошо, что в копире будут появляться новые типы заготовок.
Но опять же в одной прошивке. А так, вообще недолго копир для этой заготовки собрать.
Какой смысл, передергивать PIC, разбирать и собирать корпус.
Последний раз редактировалось reviver; 10.01.2015 в 17:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
