Непрочитано 15.04.2012, 20:10
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто пользует Multisim
...для своих надобностей собрал базовые логические элементы КМОП логики(инвертор,исключ.ИЛИ,2ИЛИ-НЕ,2И-НЕ,триггер Шмидта)...на них работают генераторы(на двух инверторах)...spice модели транзисторов были созданы на основе транзисторов входящих в состав CD4007...так что ежели кому надо...возьмите попробуйте....
...номер в обозначении компонента соответствует микросхеме серии CD4000
...эти модели(кроме триггера Шмидта) могут работать в линейном режиме...
Миниатюры:
Название: CMOS generators.gif
Тип файла: rar Base CMOS_CD4000_ms11.rar (749.5 Кб, 181 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 16.04.2012 в 11:50.
vlad3156 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
Ara41 (01.05.2012), dosdos622 (14.04.2016), НСТ (17.09.2021)
Непрочитано 16.04.2012, 23:21
fvv34
Сказал спасибо: 7
fvv34 на пути к лучшему
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
fvv34, это известная проблема мультисим и других программ.примените
генератор на 3 инверторах.все дело в специфике работы моделей цифровых микросхем.
Спасибо, не догадался, получилось.
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Сообщение от fvv34 Посмотреть сообщение
отсутствует только в Microcap
В какой версии отсутствует?
10.0.4.0
Сообщение от timur1009 Посмотреть сообщение
Так это не генератор на двух инверторах а два генератора на одном инверторе. На двух инверторах у меня моделируется нормально.
Тут две проблемы:
1. Не работает генератор на двух инверторах
2. Замыкание одного инвертора резистором любого номинала приводит к генерации (чего быть ну никак не должно)
Пытался разобраться почему у Вас работает генератор. Разобрался. Причина в конденсаторе, точнее в Initial conditions =5V. Забавно, но работает. Правда что делать с проблемой 2 все равно непонятно.
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
This Database Update file (Base CMOS.prz) is not compatible with the master database of Multisim.
Go to http://digital.ni.com/express.nsf/bycode/multisim to obtain a complete Multisim edition.
Это другая версия или я просто что-то не так делаю?
UPD: Схема с предварительно заряженным конденсатором, как и схема на трех инверторах работают неправильно. Генератор (кому больше нравится - вибратор, хоть и мульти) работает с любыми номиналами резисторов, что неправильно, так как для ТТЛ внутреннее входное сопротивление перебьет большие номиналы "внешних" резисторов (больше примерно 50К). В microcap'e и эта часть похожа на правду (не сочтите за рекламу - не советую ее, реально безумно неудобная прога).
Последний раз редактировалось fvv34; 16.04.2012 в 23:40.
fvv34 вне форума
Сказали "Спасибо" fvv34
Непрочитано 17.04.2012, 10:53
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...базовые элементы КМОП логики сделаны в Мультисиме 11.0.278....то есть для 10 и ниже версии не пойдут...
...разве что взять spicе модели и самим собрать для своей версии...если хотите могу выложить spicе модели...
...в архиве есть схема из Мультисима - в вашей версии(если схема открывается) можно сделать так:
- удалить всё кроме логических элементов
- выделить каждый элемент поочерёдно щёлкнув на нём правой мышкой и в выпадающем меню выбрать пункт Сохранить в базе БД(Save component to DB)
- выбрать User DataBase..CMOS..и там сохранить под выбранным именем...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 17.04.2012 в 11:10.
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 17.04.2012, 14:15
fvv34
Сказал спасибо: 7
Схема работает, все в порядке.
Только эффект генерации при одном резисторе остается. Если убрать С2, например, то на выходе D3 появляются импульсы с длительностью примерно 10мкс. Аналогично для D5. При этом номинал резистора R3 все-таки влияет на длительность, но не пропорционально (1К~0,5мкс, 1М~5мкс).
fvv34 вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 17:08
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...ну вроде так должно и быть ...входная емкость ведь существует...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 01.05.2012, 03:31
chernovpit
Сказал спасибо: 204
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 24 сообщении(ях)
chernovpit на пути к лучшему
Собрал усилитель на одном элементе-работает,а на трех как у В.Л.Шило нет.
Почему?
Тип файла: zip усил.на лог.элем.-1.zip (198.3 Кб, 82 просмотров)
chernovpit вне форума
Сказали "Спасибо" chernovpit
Непрочитано 01.05.2012, 15:08
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...не понял вопроса...что не работает..??????
..выкладывайте конкретную схему(которая у Вас в Мультисиме не работает)...или конкретную ссылку на схему из Шило...
...вот взял вашу схему ...добавил ещё один элемент..работает
Миниатюры:
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 18:26
chernovpit
Сказал спасибо: 204
В.Л.Шило."Популярные цифровые микросхемы" стр.216.
Схема в Multisim 12 прилагается.
С уважением Петр.
Тип файла: rar усил.на трех каскадах.rar (468.5 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: rar Scan0001.rar (7.60 Мб, 100 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо chernovpit за это сообщение:
Непрочитано 02.05.2012, 21:36
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...всё работает...надо только знать и понимать что делаешь..
..классика жанра - три инвертирующих каскада с одинаковыми постоянными времени включены последовательно и охвачены ООС....есстес-но будет возбуждение и как вывод - надо вводить частотную коррекцию...это конденсатор С2...
...подьём АЧХ в области (200 - 300)КГц показывает что при уменьшении емкости этого конденсатора(С2) схема становится менее устойчивой...
...более подробное обьяснение ищите в ТАУ(теория автоматического управления)..
Миниатюры:
ID:	34345   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.05.2012 в 21:50.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 22:53
chernovpit
Сказал спасибо: 204
Работает на 4049INV,но не работает на 4011NAND как в первоисточнике.
Почему?
Может быть элемент не корректно собран?
С уважением Петр.
Последний раз редактировалось chernovpit; 02.05.2012 в 23:08.
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
