30.10.2013, 13:21
Сказал спасибо: 5,041
Re: Актуальное семейство МК в данное время
Сообщение от tempora
пытался урезать wav'ы с 16 до 8 бит и получил результат, который меня совершенно не устраивал
Я думаю, в том случае злую шутку сыграл динамический диапазон сигнала. Если громкость менялась в широких пределах, и при этом отбросить младший байт, оставив только старший, то окажется, что во многих местах записи сигнал будет равен нулю. Вернее, крайнему значению в плюсе или минусе.
30.10.2013, 16:37
Сообщение от Alex9797
Да-да, однотактный класс "А" с полевиком на выходе, бескислородная медь и широкополосный 4А32 однозначно приведут к тёплому, ламповому звучанию.
30.10.2013, 17:00
Сказал спасибо: 276
Хм... Обычно для телефонного качества звука хватает и одного бита. Только динамический диапазон сужается.
Сам проверял.
30.10.2013, 23:08
Сказал спасибо: 28
Всё зависит от частоты сэмплирования. Но в телефоне стандартно применяется 8 бит нелинейный цап, что соответствует 13-ти битному линейному. При частоте 8000 Гц.
31.10.2013, 19:47
Сказал спасибо: 25
Сообщение от oleg110592
Сейчас сделано на меге48, практически вся периферия задействована.
Мдя... Как всё запущено... Мне почему-то для раскачки трансформатора (пьезо-пищалка требует около 100В) хватает одного 16-ти разрядного таймера. При том что контроллер используется с заводскими настройками фьзов, т.е. внутренний RC 8 Мгц с установленным CKDIV8, т.е. ядро работает на 1 МГц... Тоже кстати мега 48.
31.10.2013, 20:01
Сказал спасибо: 25
Он я так понимаю, хотел чего-то серьёзного, выпускаемого промышленными партиями, с наличием сертификатов.
31.10.2013, 20:14
Сказал спасибо: 25
Только мега оказалась не может формировать на одном таймере два шим в противофазе (может я не умею ее готовить)
Скорее просто не читал даташит.
Поэтому в прерывании от таймера приходится инвертировать ноги с задержками, а так как прерывание происходит довольно часто, то это мешает работе других модулей программы, это тоже все решаемо, но надо напрячься.
Ага, и можешь вдруг случайно обнаружить джитер при битрейте около килобайта в секунду, как приведённый Жеваго (кстати говоря, из прочитанного сложилось впечатление, что ему и стм32 не хватит, всё равно будет джитер, или ещё какую проблему найдёт).
31.10.2013, 20:20
Сказал спасибо: 919
У меня сейчас один проект срочный висит. Что именно - сказать не могу, как обычно. Так вот там SPI, I2c, 1-Wire, USB, Ir, Ethernet (правда по SPI) и куча дискретных выходов. Угадайте, на чем собрано? )))
31.10.2013, 20:29
Сможете аппаратно без прерываний:
Элементарно, один output compare настраиваем на переход в 1 при совпадении и в 0 при переполнении, другой - наоборот, 0 и 1. Если нужно ровно 25 кГц - берем таймер1 и настраиваем верхнее значение по регистру ICR, и пишем в ICR число 8 млн/25 тысяч. Все, проц может делать что угодно, таймер генерит 2 сигнала в противофазе сам.
31.10.2013, 20:29
Сообщение от Easyrider83
На ПИК12 или ТИНИ13?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
