30.01.2016, 22:42
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Но на мой вопрос почему то нет ответа..
Ну пусть будут еще и комната и колонки и источник звука идеальными....
Это все???
30.01.2016, 22:49
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord1
Это все???
Вы мне всё это дайте, я послушаю, потом отвечу.
30.01.2016, 22:57
Сказал спасибо: 65
Сообщение от agnostic
Достойный ответ ИНЖЕНЕРА....
30.01.2016, 23:04
Сказал спасибо: 169
Если Вы ИНЖЕНЕР, то что пристаёте с дурацкими вопросами? Вот и разъясните людям - всё, или не всё..
ЗЫ.
Идеальный источник, идеальный усилитель, идеальные АС, идеальная комната - для меня ещё не всё. Мне надо ещё идеальный коньяк, идеальный закусь, идеальную блондинку и диван. Пожалуй, на сегодняшний вечер - всё.
Последний раз редактировалось agnostic; 30.01.2016 в 23:19.
Сказали "Спасибо" agnostic
30.01.2016, 23:06
Сказал спасибо: 2,256
Знаю, что динамический диапазон записи на CD - якобы 90дБ. Но особо искушённые слушатели отмечают ущербность этого формата.
При мастеринге "под CD" все что между -12 и -0,5 дБ - жестко скомпрессировано. Усредненный уровень держится вблизи тех самых -12 дБ, чтобы случайные пики не переполнили разрядность АЦП.
Низкие уровни: когда музыкальный сигнал описывается уже 4-5 битами (то есть от -60 и ниже) - это уже не музыка, а жесть.
Что в остатке? Примерно 48 децибел - динамический диапазон массовых изделий третьей группы сложности.
И еще нюанс, про который забывают: по изначальным Рекомендациям, все что выше 18 кГц должно быть жестко выкорчевано до первой оцифровки. В этом пункте формат с 48 кГц (например DAT) имеет ощутимые преимущества. А теперь предлагаю подумать - а что еще "накручивалось" при ресемплинге с 48 на 44 (с DAT на CD)? Ага?
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
30.01.2016, 23:19
Сказал спасибо: 65
С дурацкими???
Но вы же заявляли об учителях.....профессорах...
Правда с КСВ не получилось....
Ну можете в интернете найти об этом...передатчики на 15кГц и чуть ниже есть...
Для связи с подводными лодками...и антенны там длиииинные....
Сказали "Спасибо" Akkord1
30.01.2016, 23:24
Сказал спасибо: 169
С дурацкими???
Вам, наверное, понять не получилось. Вы тоже будете уверять, что стоячая волна может быть только в линии длиннее чем 0.1 от длины волны? А если 0.099 - стоячая волна будет, или нет?
30.01.2016, 23:43
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
ой, неправда... Теоретически...Да.Но вот беда... как только мы слушаем тихий звук с CD, который не вписывается в 16 разрядов, а занимает, например всего 8... Мы уже с открытым сердцем будем говорить о качестве "денди" и о зуке "марио"... Послушайте 8-битные оцифровки... Патефон отдыхает... Именно поэтому, все студийные АЦП имеют МИНИМУМ 24 разряда.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
30.01.2016, 23:50
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Wugluscr
если народ не понимает, что Кг транзистоного каскада и Кг лампового при одинаковых значениях - это две большие разницы?
Да понимают это все... У лампы- экспонента, у транзистора степень 2/3. Поэтому у лампы превалируют четные гармоники (не мешающие восприятию), а у транзистора - нечетные, которые режут слух. Но это БЫЛО тогда, когда Кг БЫЛ на уровне единиц-десятых долей процента. Нынче уже все переменилось - кроме "религии". Хотите - выложу четыре записи, три из которых пропущены через разные девайсы. Для эксперимента. А вы все назовете - ЧТО оригинал, а что пропущено через лампу, что через транзистор, что через полевик. (я имею ввиду - линейные мощные каскады разной схемотехники). У меня есть внешняя 30-битная карта и три девайса топ-класса - какие именно - озвучу потом)
Договорились?
30.01.2016, 23:53
Сказал спасибо: 416
Именно так.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
