01.05.2023, 21:05
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Я взял вашу симуляцию, задал сигнал 100 мВ 20kHz и ушёл от стандартных настроек изменил их. Я это сделал, что бы увеличить достоверность расчёта! И Мультисим показал генерацию. Я просто знаю, что стандартные установки гасят колебания неустойчивой схемы и я знаю как это исправляется в Pspice, также имеющий такой же недостаток. Автор LTspice писал про это и указывал на пути обхода недостатка.
- вы ошибаетесь. В этой схеме Мультисим тоже не считает с стандартными настройками как и Спайс.
- вот измерения с нестандартными настройками на входном сигнале гораздо выше вашего.
- не надо говорить что Сима считает плохо, потому как вы сами ей задаёте параметры,
чтобы затем она "взбрыкнула" в расчетах, показав её (а может и свою) несостоятельность в измерениях.
- Тем более в этой теме - это видится как предвзято со стороны,
типа: (С) Каждый кулик (птица) - хвалит своё болото.
- я тоже знаю как обойти недочёты в расчётах программы МСим и это у меня получается.
- Желаю Вам продолжать искать недостатки МСима, они для меня как плюшки к чаю, потому как затем я повторяю нужные мне измерения и учусь на этом.
Спасибо. С Уважением.
А вот LTspice показал свою надёжность!
= не удержался - было бы класс освоить две проги и самому проводить сравнения не предвзято!!!
- но увы - пока жаль времени освоить с формулами и на ин.язе прогу.
- у Вас Сим тоже в картинках на инязе.,
- мне лично трудно доходят графики с такими комментами на инязе по измерениям.
С Уважением.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.06.2023 в 23:33.
Причина: 6.6
01.06.2023, 16:03
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,905 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Нашёл в Мультисиме ещё одну неполноценную модель!
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.06.2023 в 16:06.
05.06.2023, 09:16
Сказал спасибо: 745
Более удобная работа с LTspice при параллельном включении диода по сравнению с Мультисимом.
Модель диода так себе (наследие Spice2 с ограниченным набором параметров). В Spice2 необходимо идти на компромисс для моделирования утечки и динамического сопротивления диода. Для полноценного сравнения я взял модель из Мультисима.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.06.2023 в 09:20.
08.06.2023, 13:00
Сказал спасибо: 745
Плохо ведущие себя модели стабилизатора LM317 в Мультисиме. На выходе короткие выбросы с Пик-пик 1 мВ при постоянном напряжении на входе. Пробник показал 400 мкВ. В LTspice постоянное напряжение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.06.2023 в 13:02.
26.06.2023, 10:26
Сказал спасибо: 745
Нашёл пример построения генератора на ТТЛ микросхеме 2И-НЕ в Мультисиме.
Для того, что бы заставить осциллировать на частоте 5 кГц добавлено два резистора.
Это связано с тем, что в Мультисиме эти элементы имеют бесконечную нагрузочную способность - Rвых=0.
В LTspice я взял элементы на транзисторах.
Также сделал генератор без резисторов. В Мультисиме это не прокатит.
Обратите внимание на уровни сигналов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.06.2023 в 10:44.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.07.2023, 08:41
Сказал спасибо: 745
Отвратительная модель КМОП логики 40106 в Мультисиме.
Для сравнения с LTspice я взял простейший генератор. У меня была цель показать плохие пороги в Мультисиме, но до этого дело не дошло - закончилось раньше! Посмотрите как в Мультисиме нолик достигает отрицательных значений. И можно увидеть, что пороги переключения ну очень близки к шинам питания. Я честно не ожидал такого, что так может быть плохо.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.07.2023 в 17:06.
02.07.2023, 17:12
Сказал спасибо: 745
Я обнаружил, что моделировал в Мультисиме с реальными пинами. С идеальными пинами получилось лучше. Так же я обнаружил, что гистерезис в старых микросхемах больше. В более новых версиях pdf CD40106B гистерезис уменьшен. Судя по всему в Мультисиме модели достались по наследству из EWB, т.е. устаревшие!
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.07.2023 в 17:19.
04.07.2023, 00:11
Сказал спасибо: 242
Вполне нормальная.
P.S. Ссылку я давал раньше.
С уважением,Сергей.
04.07.2023, 06:39
Сказал спасибо: 745
vrybel,
я никогда не утверждал, что в Мультисиме не может быть хорошей модели.
А гистерезис это ещё не всё. Попробуйте резистором обратной связи взять 100 Ом.
Обратите внимание на выходной сигнал.
04.07.2023, 16:47
Сказал спасибо: 242
А зачем? Производитель говорит не ниже 500к
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
