19.11.2022, 09:36
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Использовал симулятор Ansoft Designer
19.11.2022, 09:56
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
vldemar,
я просто не помнил название этой программы и использовал сокращённое название, а ещё это Spice8. Но вы же переходили по ссылке где указан диапазон частот? У меня диапазон получился чуть уже. Также я задал максимальный шаг 5ps и считал до 6us.
Ещё добавлю, что активное сопротивление индуктивности я брал 10 мОм. Сейчас подумав, я поставил 10 Ом. Ведь есть ещё скин-эффект. Нижняя частота получилась 950 МГц как по ссылке.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.11.2022 в 11:35.
19.11.2022, 19:20
Сказал спасибо: 46
Кто знает, что делать, если
Error on line 6 : s1 0 n002 n003 0 sw
Unable to find definition of model "sw".
Где искать эту модель?
19.11.2022, 20:03
Сказал спасибо: 2,982
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Сообщение от XEL
Написать свою. Благо там всего 6 или 7 параметров, берущихся "из головы". См. справку LTSpice.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
19.11.2022, 20:53
Сказал спасибо: 740
XEL,
написать на схеме. Например: .model sw sw Vt=5 Ron=30m Roff=100Meg
Имя модели можно и другое. Модель может быть для имитации плавного включения:
.model MOS sw Vt=5 Vh=-2 Ron=30m Roff=100Meg ilimit=50A.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.11.2022, 17:07
Сказал спасибо: 740
Генератор на 100 МГц с кварцевой стабилизацией. Кварцевый генератор работает на третьей гармонике на частоте 33.33 МГц. Кварц на частоту 11.11 МГц. Далее идёт утроитель частоты и получается 100 МГц. Индуктивность 2.2 мкГн - катушка из посеребренного провода на каркасе диаметром 15 мм и толщиной 1 мм, 15 витков.
27.11.2022, 18:35
Сказал спасибо: 740
Разработка модели ИК-диода с выводом мощности излучения.
Для получения выходной мощности от тока я использовал функцию TBL -
BA1 p 0 v=Tbl(i(Vam)*2,-1,0, 0,0, 50m,22m, 75m,33m, 100m, 41m, 1,200m)
ВАХ я воспроизвёл с помощью программы Model (есть в моей большой сборке).
Некоторые малограмотные господа считают, что мощность излучения зависит от тока.
Первая ошибка, это то что для правильного отражения величины излучаемой мощности мешают барьерная и диффузионная ёмкости. Также при работе в пробойной области также может врать.
У меня, для устранения этого паразитного влияния, диод представлен тремя параллельными диодами.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.11.2022 в 14:08.
02.12.2022, 11:21
Сказал спасибо: 740
Демонстрация возможностей LTspice по работе со звуком.
02.12.2022, 17:21
Сказал спасибо: 242
Почему выход делим на 6?
С уважением,Сергей.
02.12.2022, 19:03
Сказал спасибо: 740
vrybel,
потому, что правильное преобразование для сигнала с амплитудой до 1 В.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
