28.03.2021, 12:11
Сказал спасибо: 94
Сообщение от vrybel
О,получилось
завсегда- спасибо!
Сообщение от bordodynov
Только не по русски!
Жирика на вас не хватает!
Тупого можно не только палкой по башке бить, оказывается, его можно даже,- и научить...
Тип файла: txt KT603a.txt Для мульти подправить придётся текст, и плюсики подставить, а где П-605, 606, 609 ???, ЗАЖАЛИ, НЕБОСЬ...
Сообщение от Hiesenberg23
IR2125, у вас случайно ее не осталось?
?- к кому, или-ко всем?
Уг-на Бордодынова всё есть, может и выложить, если под настроение попадёте...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:34.
Причина: 6.6
28.03.2021, 19:45
Сказал спасибо: 242
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от tomat
Надо посмотреть однако.Эти из Ltspice
С уважением,Сергей.
29.03.2021, 18:47
Сказал спасибо: 94
Re: Общие вопросы по программе Multisim
ещё раз про осцилляторына ютубе нашёл ролик, где лихо запускается библиотечный кварц на 5 мГц. Мультисим 14.2 на win-7 установленный, по такой же схеме ни один из кварцев так и не запустил. Куда рыть?
29.03.2021, 19:14
Сказал спасибо: 827
tomat,
Я же говорил вам что все модели кварцев из основной базы кривые. Их пытались переделать но так и забросили. Кроме двух рабочих.
11 МГЦ и 15 МГЦ. А эти модели просто машинально перегоняют из одной версии в другую и все. То что показывают на юту бе. Спросите у них. И что за версия на которой они показывают. Я видел не такие чудеса которые показывают на мультисимах.
Советую вам сделать эквивалент кварца. Как делаются они, литературы много. Емкости- индуктивность- резисторы. Вот три вещи которые вам нужны будут.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.03.2021 в 19:20.
Сказали "Спасибо" цифровик
29.03.2021, 20:41
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Томат, то что вам продемонстрировали это глюки Мультисима. Если вы посмотрите внимательно на осциллограф, то вы заметите, что это ни какие не 5 МГц. Посмотрите на шкалу по времени. Также обратите внимание на шкалу по напряжению. С резисторами 1 кОм - одна клеточка 20 нВ. После после замены на 4.7кОм клеточка стала 100 нВ. Это по вашему генератор. Вас обули! По такой схеме генератор не будет работать даже с хорошей моделью кварца. Так что здесь я согласен с цифровиком. В Ютубе могут, что угодно показать. Как говорится смотрите за руками.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.03.2021 в 20:43.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.03.2021, 20:52
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tomat
Вы написали 5 миллигерц, а надо было 5 МГц (5 мегагерц). Напишите так в Мультисиме (латинскими буквами, можете опять вспомнить Жириновского) и он (Мультисим) поймёт как 5 миллигерц. В Мультисиме (и не только) нужно писать 5Meg.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.03.2021 в 20:58.
29.03.2021, 21:45
Сказал спасибо: 94
откатился до 11 версии
разницы с 14.2 пока не вижу, и модели те же, перевод более внятный и все клавиши работают
Сообщение от цифровик
Кроме двух рабочих.
прогнал в библиотечном порядке,- все рабочие!
Причина: 6.6
30.03.2021, 07:25
Сказал спасибо: 740
tomat, вы почти такой же фокусник как басурманин из Ютуба. Какая у вас амплитуда колебаний? Это вы считаете, что это работа!?
30.03.2021, 07:42
Сказал спасибо: 827
tomat,
Вот в этом и заключается недоработка моделей кварцев. Они не развивают амплитуды сигнала на частоте основного резонанса. Про это писали. Вообще любой кварц в железе и программе в основную частоту входит не сразу. Нужно время на резонанс. В железе это еще зависит от внешней температуры где стоит плата с генератором. Потому и делают специальные термостаты.
Например на любом советском промышленном частотомере они стоят. После включения прибора вы должны еще минут 20 подождать ( термостат должен нагреться до определенной температуры и поддерживать ее постоянно, это целая схема с датчиками температуры с обмоткой нагревателя на колбе где установлен кварц) пока кварц выйдет на свои седьмые степени стабилизации частоты. Например посмотрите в инете такой советский термостатированный генератор "Гиацинт". В программе мультисим на этих 11 и 15 МГЦ это где то секунд 5.10. Пока не будет нормальная частота. Потом емкостями ее еще надо подстраивать. То есть такой частотный мостик у кварца ставить две емкости. И модель на это реагирует.
Что касается 11 версии до которой как вы пишите скатились. По точности измерений она самая точная по выводу измерений из всех версий. Я на ней не работал. Как то обошел ее. Знаю что спецы на ней работают не для домашних поделок.
Начинал с 7 версии ( на 7 в основном упор делали на моделирование автоматики) потом прыгнул на 10 и на 12. Кстати для 12 версии много дополнительных приборов можно вытащить с сайта NI. Там есть такие узко специализированные приборы для различных измерений. Например есть расширенное изучение АЦП и много всякого. На другие поздние версии эти приборы не встают.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 10:11.
30.03.2021, 08:52
Сказал спасибо: 740
tomat, вы ещё проявили слабое знание схемотехники. В вашей схеме транзистор находится не в усилительном режиме, а в насыщении. Лучше ставить делитель в базовой цепи. Я в теме LTspiceXVII покажу как работает кварцевый генератор на 5 МГц.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.03.2021 в 09:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
