01.06.2018, 17:18
Сказал спасибо: 117
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от sstvov
Пишите wavefile=D:\AAAA.wav
Пробую запускать, пишет предупреждение "Missing node(s)".
Не знаю, какие ему нужны узлы?
02.06.2018, 10:57
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Потеряна точка. Не знаю кто виноват. Я думаю Вы. Читайте HELP!
03.06.2018, 09:25
Сказал спасибо: 117
Спасибо, точку сделал. Теперь так ругает. Было без скобок, поставил, то же самое предупреждение.
С точкой мой косяк, конечно. А хэлпов у меня три разных, но очень тяжело доходит.
Вот Амелинский по МС10 это весчь!
Последний раз редактировалось 12943; 03.06.2018 в 09:32.
03.06.2018, 10:28
Сказал спасибо: 742
Сделайте Zip из ваших файлов и загрузите, я постараюсь помочь.
Правда если wav файл очень большой, то его не добавляйте.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.06.2018 в 10:44.
03.06.2018, 15:14
Сказал спасибо: 117
Сделал.......
03.06.2018, 18:47
Сказал спасибо: 742
Я сделал тестовые схемы с входным WAV и с выходным WAV файлами.
Если вы хотите использовать MP3 файл то вы должны преобразовать его в WAV.
04.06.2018, 13:45
Сказал спасибо: 117
Не могу запустить схему inWAV.
Не понимаю источник напряжения, получается он постоянного напряжения=0.
Может я должен указать путь к файлу?
МП 3 использовать не собирался, а другие форматы как переделать в WAV?
Последний раз редактировалось 12943; 04.06.2018 в 14:00.
04.06.2018, 14:39
Сказал спасибо: 742
А у Вас есть файл AAA.wav? Сначала запустите Wav.asc и получите AAA.wav, а затем запустите inwav.asc . Я скачал свой zip на рабочую машину и у меня всё работает. Команды не трогайте. Не нужно указывать путь, если файлы в той же рабочей папке. Достаточно просто полное имя.
Найдите online конверторы. Их вагон.
Советую Вам по новому скачать мой файл и распаковать, а не копировать.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.06.2018 в 15:17.
04.06.2018, 17:22
Сказал спасибо: 117
Сделал, как Вы сказали.
Всё сработало.
1. на схеме WAV генератор работает от файла ААА.ape?
2. где этот файл?
В папке WAV_AB есть ААА и ааа. ААА не используется, это музыка.
Последний раз редактировалось 12943; 04.06.2018 в 18:29.
04.06.2018, 17:38
Сказал спасибо: 742
ААА.ape это файл PWL состоящий из пар чисел. Первое число - время, второе значение напряжения. Этот файл можно масштабировать - менять длительность и менять амплитуду (PWL value_scale_factor=1 time_scale_factor=1 file=AAA.ape)
Вы можете узнать подробнее на сайте ltwiki.org
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
