07.07.2014, 19:21
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: sPlan 7.0 (beta)
Никак нет ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
Просто ищу как сделать например такие елементы на схеме а просто с измененным цветом контуров то не то
13.07.2014, 07:46
В sPlan 7.0.0.9 всякий раз при закрытии программы сбрасывается ранее выбранная функция автосохранения и соответсвенно эта функция перестает работать. Т.е. нужно каждый раз при открытии файла выбирать в настройках автосохранение по новой. В предыдущей версии всё нормально.
19.12.2014, 14:11
Сказал спасибо: 38
У меня примерно такая же проблемма.После редактирования и закрывания проекта выскакивает окошко и предлогает сохранить етот файл с другим названием.Где можно покрутить настройки что б избавиться от етого или ето глюк программы?
20.12.2014, 13:08
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Foya, каждый нужный вам элемент выделяем, входим в редактор и раскрашиваем. После редактирования и сохранения изменений на рабочем столе, выделяем, жмём "Элемент", в выпавшем меню жмём "Занести в библиотеку как новый элемент", предварительно выбрав нужный раздел. Вот это сделал за пять минут.
Последний раз редактировалось fsem; 20.12.2014 в 13:14.
20.12.2014, 13:13
Сказал спасибо: 38
Вот при редактировании изменяеться тока цвет линии контура а вот как внутри етот елемент закрасить не могу найти
20.12.2014, 13:17
Сказал спасибо: 218
Foya, В "Редакторе"-- "Свойства" -- "Заливка" -- и выбираем цвет заливки и вид(сплошная, сетка, линии).
20.12.2014, 13:37
Сказал спасибо: 38
fsem
Боьшое спасибо.Получилось.С меня могарыч,заезжайте ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
И что еще можно сделать что б после редактирования файла и при выходе из программы не появлялся запрос о сохранении.Т.е подтверждая действия сохранения у меня дублируеться новый отредактированный файл,Получаеться после редактирования у меня уже два файла,новый и старый
15.04.2015, 18:39
Люди помогите как будет выглядеть Электрическая схема в sPlan
и взяв место датчика температуры диод, подключив его к генератору стабильного тока, этих датчика 4 шт 4 усилителя, подключенные к коммутатору после 1 фильт и дальше к АЦП и уже на индикатор температуры и вывод температуры к ЭВМ и чтоб схема работала... помогите а то не могу найти вообще приборов даже... https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1429108764
15.04.2015, 19:27
Сказал спасибо: 1,050
Сообщение от Trueps
...как будет выглядеть Электрическая схема в sPlan...
Если нет УГО в редакторе, рисуете примитивами.
15.04.2015, 19:28
Сообщение от Trueps
...и чтоб схема работала...
Зависит от разработчика.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
