02.01.2023, 02:02
Сказал спасибо: 523
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от alek$andr
считаю С1-65А наиболее удачной моделью из всех, до появления цифровых осциллографов.
Смелое заявление. Хотя где-то попадалось, что С1-65А - это советский Тектроникс. Как обладатель 40 летнего Tek2215, который у меня наверное пятый, склонен согласиться. Полное отсутствие проблем у такого старичка удивляет и радует.
25.02.2023, 19:39
Уважаемый avt798579 привел схему та что слева ВВ преобразователя
Сообщение от avt798579
На ней вероятно ошибка:коллекторная обмотка маркирована 3-4,а базовая 1-2?В моём случае наоборот включены обмотки.Эта схема для С1-64 возможно применялась и в С1-65-х.Я переделал свою схему добавил С3,С4 47мк*50v,R9,R10 по 3,2к и питание изменил .И включил осцил появилось высокое и запахло озоном, наверное с присоски +8кв.КВ-метр подключил к конт планке П3.Оказалось всего +400в вместо+1,98v.Бл преобразователя на столе.Измерил режимы Т1-Т4 на плате- они близки к таблице.Т1 генератора к+29,9v;б-минус 0,1v;э-+1,7в. Резистор R1-50к вместо 47к.Транзистор 2Т903Б новый.Кус=60.
В сообщении
Сообщение от vg155
Vg155 показал схему преобразователя где коллекторная об-ка 1-2 базовая 3-4, а питание тоже что и у avt798579 на приведённой им схеме. Я запутался.
Как оказалось при проверке у меня 3-4 коллекторная,1-2-базовая.
Последний раз редактировалось Altmas; 28.02.2023 в 16:04.
Причина: 6.6
28.02.2023, 16:02
Как измерить отрицательное напряжение -1,98Кv.В имеющемся самодельном КВольтметре применён стрелочный прибор М494 со шкалой 0-50КВ.Шкала 0-5кв 0-10кв 0-25кв.
Последний раз редактировалось Altmas; 01.03.2023 в 17:03.
28.02.2023, 16:13
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Altmas, точно -1.98V, а не -1.98kV?
28.02.2023, 18:23
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от Altmas
измерить отрицательное напряжение ....В имеющемся ... КВольтметре
заизолировать корпус киловольтмера (поставить на эбонитовую или какая есть изоляционную подставку), надеть кембриков поверх минусового провода/щупа (чтобы его эти два киловольта гарантировано не прошили) и соответственно полярности присоединить щупы к измеряемому потенциалу...
минус 2 киловольта - не минус 20 киловольт...
Манипуляции со щупами проводить при выключенном осциллографе...
Сказали "Спасибо" Yuri222
02.03.2023, 18:04
Дело в том, что приборчик на кв-метре стрелочный М494 диапазон переделан от 0-5кv,0-10кv,0-25кv.Это же не мультиметр.
Измерил частотомером мультиметра VC97 частоту генератора Оказалась она равна 50,45кгц скважность 71,5%.Как добиться 27+/-5кгц?R1 на плате 50к(44,5) надо 47к?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.03.2023 в 18:08.
Причина: 6.6
02.03.2023, 18:06
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от Altmas
За каким бодуном?!
02.03.2023, 18:15
Altmas, таки видимо у Вас киловольтметр… Выбор предела у него из Ваших слов присутствует. Выберите 0-5kV и подключите его в соответствующей полярности, соблюдая при этом правила электробезопасности при работе с высоким напряжением (изоляция, подключение без напряжения,…)…
02.03.2023, 18:15
Сообщение от Altmas
честно говоря - не понимаю проблему.
Может быть фото прибора приложите или описание подробнее.
04.03.2023, 14:49
Сообщение от Altmas
А не шьет ли где то искра?
Чего то я не помню что бы телевизоры озоном пахли.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
