14.10.2013, 17:51
#501
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Пропадание луча (как описано в посте AlexP74) связано в большинстве случаев не с выходом из строя элементов ВВ преобразователя, а с огромным, до 10-15 минутным гистерезисом петли регулирования выходного напряжения
Небольшое уточнение. Этот гистерезис, потому, что я искусственно уменьшил порог срабатывания обратной связи по напряжению 2500В с учетом дополнительной нагрузки на генератор, вызванной старением трубки.В итоге, при включении, развертка с левой стороны утолщена и по прогреву (примерно 10-15 минут), постепенно приходит в норму. За-то генератор не вырубается. А причина - утечки в изношенной трубке. Этот метод для тех у кого нет возможности ее заменить.
26.10.2013, 22:22
#502
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Всем доброго времени суток!
Прочитал ветку, но не нашел ответы на свои вопросы. Прошу советов:
1) Сильно перегрелся с1-99. Пробило накальную обмотку, восстановил. Изолировал фторопластом. Но временами наблюдаются кратковременные значительные повышения яркости, вспышки изображения. Уровни -2,5 кВ и -1,8 кВ на выходе преобразователя в норме. В темноте не заметно каких либо пробоев. Не удается найти неисправность.
2) При нажатии на прозрачную кнопку не отщелкнулась ранее включенная. Соответственно заклинило две в нажатом состоянии. Как починить? Разбираются ли эти переключатели?
27.10.2013, 18:57
#503
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
цитата "Добрался до кнопок, но как их снять ...там болтик ... Починил чинятся на все 100% их не нужно разбирать там рычажок пружины сдвинуть и все в порядке (еще раз заклинил и исправил)"
27.10.2013, 20:30
#504
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
По кнопкам понял, что просто до них добраться надо.
Но, главное, побаиваюсь что вспышками можно 17ло1и испортить (если она исправна). Наверное буду стрелочный микроамперметр в разрыв высоковольтных цепей подключать, что бы хоть что-то понять... Буду благодарен советам.
27.10.2013, 21:31
#505
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Нельзя так, вероятен каюк организму, или, что хуже, превращение в растение.
15 кв меряют специальным ВВ делителем, пример - ДНВ от В7-40.
Самодельные варианты тут были, поищу ссылку.
Вот., сообщения #85 - #105
Последний раз редактировалось vova56; 27.10.2013 в 21:43.
27.10.2013, 22:23
#506
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Ну уж нет, 12 кВ микроамперметром мерить - даже мысли не было. А вот 2,5 кВ - померил. Стабильно 140 мкА. 1,8 кВ - ток менее 1 мкА. Тоже стабильно. Вспышки на экране заметно не влияют на ток потребления... Тупик... Когда начинается (продолжается) нестабильность яркости, наблюдается некоторое (1-2 мм на 6 делений) уменьшение размера синусоиды на экране... Изготавливать делитель для измерения 12 кВ ??? Может что-то другое измерить/попробовать?
А для восстановления кнопок похоже надо фальшпанель снимать... Боюсь пластмассе ручек, переменным резисторам это не понравится... Тоже тупик...
27.10.2013, 22:31
#507
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,838 раз(а) в 5,932 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от s-Vadim
Уменьшение размера - скорее всего, увеличение ускоряющего.
Вы их конструкцию хорошо рассмотрели? Там не цанговые зажимы?
27.10.2013, 22:49
#508
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от akegor
Ну с с1-79 и других осц. я их снимал. Цанговые зажимы в пластмассовой окантовке ручек ??? В ручках ??? Насколько я понимаю, надо эти пластмассовые окантовки с силой стягивать. А потом, возможно, придется на клей сажать...
Но какой же нужно бросок ускоряющего напряжения, чтобы яркость в 10 раз прыгнула ? А геометрия - чуть чуть только меняется... Не пойму что/где далее смотреть...
Последний раз редактировалось s-Vadim; 27.10.2013 в 22:52.
27.10.2013, 22:56
#509
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-99
Никакого не нужно. Ускоряющее тут не причём. Нужно скачкообразное изменение напряжения катод-модулятор. Но чаще всего это происходит из-за пробоя между ними или замыкания. Какая-нибудь пылинка попадает, а зазорчик там очень маленький. Иногда влияет прогрев, иногда - положение трубки. При перевороте пропадает.
27.10.2013, 23:01
#510
Re: Ремонт С1-99
Немного не так. Пластмассовые втулки стягиваются с переключателей. Под этими шкурками стопоры. А у переменников - в торце ручки заглушка, которую аккуратно шилом надо извлечь. Под ней винт, который втягивает цангу внутрь ручки (немного конусное отверстие). Отпустив винт на два-три оборота, нужно исхитриться и, относительно ручки, толкнуть его, чтобы освободить цангу (выдавить из конуса).
Конкретно Ваш вариант не знаю, просто имейте ввиду такое устройство ручек.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
