29.01.2009, 09:30
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Archivariuss, я тут своё творение выкладывал на эту тему и ему пофигу версии dsn. Творение менее изящно, но вполне работоспособно. В этой ветке.
Быть,а не казаться.
29.01.2009, 23:29
Сообщение от LEAS
Попробовал на скорую руку, получил какой-то ужас. Время будет, еще раз попробую. ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) (
06.02.2009, 21:31
Сообщение от targetorsk
Скачал начал пробовать, библиотеки и руссфикация от 1.5 подошли нормально, проекты тоже берет также как раньше. Во второй версии заявлен импорт из пикада - еще не пробовал , но уже интересно
А как обстоят дела по поводу регистрации??
06.02.2009, 21:36
Re: Diptrace v2.0
Сообщение от vlad3156
Еа сайте разработчика выложена и доступна для скачивания версия Diptrace v2beta.Кто-нибудь её уже пробовал?????
Вроде все нормально (разве только кроме ограничения на 250pin - надо регистрировать однако)
P.S. Все, что создано в DiTrace2, в предыдущих версиях не открывается (это так, для справки. Еще,при создании компанета (связываем символ с корпусом), одному PIN можно присвоить несколько PAD (и наоборот). Как это отразится на разводке - не известно. Сработало ограничение на 250PIN.
09.02.2009, 11:48
Вот блин обломали меня!
Пользовал старую версию с выложенной регистрацией на 1000 пинов. Сделал схемку на 375 пинов.
Поставил новую версию - работал библиотечку редактировал свою.
Схемки в основном до 150 пин.
Понадобилось поменять схемку в старом формате - Всё попал... Прийдётся библиотеку конвертировать сейчас...
09.02.2009, 12:53
Сконвертировал через экспорт импорт.
10.02.2009, 14:28
После установки возникла следующая проблема. PCB редактор ругается при запуске: Registry Error! Parameters will be set by default. Затем вылетает в виндовс с сообщением об критической ошибке. Другие редакторы из установленого пакета запускаются без проблем. Используемая версия: 1.50 Limited, скачаная с офф сайта. Операционная система: XP, при установке выбирал ядро i486. Гугл молчит, поиск по форуму результатов не дал.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/10022009/8480244.jpg)
16.02.2009, 19:08
Уважаемые юзеры Дипа у меня такая проблема. Развел двухсторонку, залил нижний слой полигоном указав при этом с какой сетью соединица (земля). Вродь все гут - законтачилось с нужными выводами. Потом решил добавить несколько элементов, в контекстном меню нажал "обновить" - выводы оторвались от полигона. Теперь вопрос. КАК подсоединить некоторые выводы этих НОВЫХ элементов к полигону?????
Чего тока не делал, все переклацал ( в контекст. меню "Соединение с заливкой...")- не выходит...
Подскажите чего не так?
17.02.2009, 00:45
Сообщение от anon1246
Надо было качать с http://rapidshare.com/files/13208001...аблы с лимитед
17.02.2009, 04:12
Читайте русский хелп для Диптрейси.
Прикрепленный файл: 9859480.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
