06.03.2015, 12:06
Сказал спасибо: 67
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
можно рассчитать 5 обмоток, распределив на них всю потребляемую мощность. а числа витков оставшихся пяти обмоток определить по пропорции.
Сказали "Спасибо" Starichok51
08.03.2015, 23:10
Я планирую делать схему с мягкой стабилизацией , подскажите пожалуйста обратную связь делать под каким порядковым номером в программе ?
09.03.2015, 01:26
Сказал спасибо: 67
стабилизация предусматривается в программе - только по первому выходу.
09.03.2015, 19:43
Большое спасибо вам за помощь .
15.04.2015, 12:48
Подскажите плс. считаю трансф. в InductorRing(4200) для инвертора с синусом 220в на выходе, правильно ли я задал параметры в проге?
Схема 340в постоянки, затем дроссель и униполярный шим на 30к, мощность в нагрузке 1500вт минимальная нагрузка 40ват.
-Выходной дроссель
-номинальный ток 9.6А
-минимальный ток 0.18А
-использовать минимальный ток
-амплитуда импульса 340в
-постоянное напряжение после дроселя 310
Последний раз редактировалось Andrey_als; 16.04.2015 в 00:04.
20.04.2015, 23:46
Сказал спасибо: 67
в первый пост выложил первую версию программы All_In_One - Все в одной.
в запускающую оболочку включены все мои программы, которые ранее были опубликованы на форумах.
соответственно, все программы были переделаны для работы из оболочки.
программам расчета дросселей (в связи с отказом от многоязычности) возвращено прежние наименования Drossel и DrosselRing.
все прежние "одиночные" версии всех программ я удалил из первого поста.
просьба скачивать новую программу-оболочку и пользоваться только последними версиями всех программ.
23.04.2015, 11:08
Сказал спасибо: 67
для тех, кто уже скачал All_In_One:
идем в первый пост и скачиваем файл CalcPFC_2.0.rar. ну, и выполняем, что я приписал в первом посте.
26.04.2015, 12:43
Сказал спасибо: 61
Хорошо бы шлифануть CalcPFC.
На дураков не ругается, и запоминает предыдущее расчетное значение.
Скрины:
26.04.2015, 19:43
Сказал спасибо: 67
я контроль и блокирование на некорректные действия не делал. надеялся на разумные действия...
разве и так не понятно, что такой маленький сердечник не годится для 1000 Ватт?
соответственно, и программа выдала некорректный результат по требуемому зазору.
а по коэффициенту заполнения окна программа вас предупредила, что окно переполнено. поэтому и здесь вопрос к вам, а не к программе...
сотворил я еще одну программу - Flyback-Lite - "Программа упрощенного расчета трансформатора обратноходового преобразователя."
автоматизировано определение отраженного напряжения по несколько иному принципу, чем в основной (полной) программе. и расчет делается исключительно для разрывного тока дроссель-трансформатора.
выложил в первый пост новый полный архив All_In_One_1.1.rar
уж многовато накопилось проблем с заданием отраженного напряжения, это вынудило сделать такую упрощенную версию для "слабаков".
26.04.2015, 20:26
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Starichok51
И ладно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Программа не переписывает величину немагнитного зазора, какой сердечник не выбирай при одних и тех же параметрах напряжения и мощности. Или менять только мощность. На скринах это значение 308.42.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
