10.11.2014, 13:37
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Спасибо вам большой. Но я не знаю какой у меня стоит, буду разбираться со схемой подключения транзисторов. Нужен SS8050. Стабилитрон купил уже. Поставил все новое, включил, и пробило транзистор 13003 там где обмотка трансформатора первичка силовая. Похоже обмотка ушла в КЗ, помоему пробило Б-К. Мож и не транс, нашел пробитый 270 ом, кстати, почему-то их там два.
Последний раз редактировалось Timosha15; 11.11.2014 в 12:18.
11.11.2014, 14:11
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Ну дык, во всем виноваты е...лектролиты...
А я бы подумал, что пробит диод 1N4148 (опять без номера!!! )
Без какого номера? Поскольку он там один, то я не стал нумерить детали. Да и всегда можно сослаться в данном случае при минимуме деталей на неисправный электролит 4,7 мкФ/50В вместо "электролит С2". К тому же, более важен номинал, а не номер детали.
Кстати, диод исправен, а вот конденсатор 4,7 мкФ/50 В в самом деле оказался в обрыве, хотя ставил его нового, не бушного, поэтому даже не подозревал.
Короче, заменил конденсатор на исправный, истоник питания перестал греться. Но и перестал вапше запускаться в работу.
11.11.2014, 14:30
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Ну а остальные то детали точно исправны?
11.11.2014, 16:01
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Zionus
Да нет, их там как минимум шесть: первые четыре - в сетевом мостике и шестой - выходной выпрямитель.
Так что не надо "ля-ля - фа-фа". Если лентяй - так и признайтесь.
11.11.2014, 16:51
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Zionus
Может когда паяли, либо вывернули конденсатор, либо припой закоротил выводы? Не проверяли после пайки? Такое часто случается.
Геннадий
11.11.2014, 17:49
Сказал спасибо: 128
Пане Фалконист, в так называемом "сетевом мостике" стоит всего один 1ЭН4007 , но никак не 4148, на вьіходе тоже Шоттки 1ЭН5819. Так что в схеме всего один 4148, на который можно было просто сослаться, не как на VD5, например, а как на 4148.
Давате, я признаюсь, что я лентяй (хоть это и непрафда), а вы признаете, что вы таки брюзга, который на своих схемах срисованых маломощных импльусных БП, за которые, конечно, вам большое сенькью, не ставит начал и концов обмоток, что есть несоизмеримо "преступней", чем мое псевдопреступление.
11.11.2014, 17:59
Сказал спасибо: 128
Сообщение от genao
Не проверяли...Я понимаю, что чЮдес не бывает, и причина в банальном разгульдолбайстве запаивающего детали в плату. В самом начале выяснилось, что я не только не проставил нумерацию, но ещё и ошибочно запаял 13003 задом-наперед, развернув вокруг коллектора транзистор на 180. То есть, база вошла в дырку эмиттера, а эмиттер лег вместо базы. Обнаружил после серии попыток включить БП, выпаял и, что интересно, оказалось, что транзистор "дышит" и вполне себе здоров. Впаял правильно, и блочок заработал, но вот только нагрев, блин... Затем поменял на другой 13003, подумав, что этот уже "подтекает" из за неверного впаивания, но не помогло.
Видимо, вместо этой писанины лучше было бы более тщательно все просмортеть и проверить. А ещё лучше выяснить детально, как все это в одной куче работает, чтобы понять причину нагрева.
Например, на что влияет величина напряжения стабилизации стабилитрона или величина емкости конденсаотора, который сейчас имеет значение 4,7 мкФ? Что будет, если стабилитрон поставить на 10 вольт, а конденсатор на 22 мкФ (схема сталась дома, поэтому проверить нет возможности пока)
Последний раз редактировалось Zionus; 11.11.2014 в 18:04.
11.11.2014, 18:35
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Zionus
Выходное увеличится.
11.11.2014, 19:56
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Zionus
...брюзга, который на своих схемах срисованых маломощных импльусных БП, за которые, конечно, вам большое сенькью, не ставит начал и концов обмоток, что есть несоизмеримо "преступней", чем мое псевдопреступление.
Возможно, что и брюзга. Возможно. Просто расп... пардон, раздолбайство некоторых особо "продвинутых" личностей уже в печенках сидит.
Что касается начал и концов, то на платах они не обозначены. А придумывать самому - еще большее "преступление", чем обозначить их "от фонаря".
11.11.2014, 22:15
Сказал спасибо: 59
Нарисовал всю силовую часть своего ИИП, как оно вообще работает? БП с китая покупался. Силовая часть просто жесть, подпитка базы силовика, вторая обмотка. Теперь я понял зачем стабилитрон 3.3в, бп починил = 12.55в. Выходная часть просто TL431.
Последний раз редактировалось Timosha15; 14.11.2014 в 15:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
