20.07.2011, 21:50
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
А что непонятного-то? Ведь именно родным английским, а не по китайски, как Вы утверждаете, написано - 1-Vss(GND)-0v-Ground...... 2-Vdd(Vcc)+5v-Logic Supply Voltage. Т.е - 1 - общий (корпус), 2 - +5В, 3 - управление контрастностью (обычный делитель напряжения из подстроечника - крайние выводы на плюс/минус 5В - а средний - на вывод 3 ЖКИ)
20.07.2011, 21:54
Сказал спасибо: 53
Если есть вопросы по поводу включения 3 вывода ЖКИ (а я так понимаю, они будут ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - смотрим схему включения ЖКИ например, здесь - http://electromost.com/news/datchik_.../2011-04-12-27 (рисунок 5)
P.S. А вообще - что бы не спутать выводы питания 1 и 2 индикатора - смотрите внимательно на отходящие от этих пинов дорожки - минусовой (общий) проводник обычно более широкий и соединяется с металлическим корпусом, который прижимает собственно само ЖКИ к плате с контроллером.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 20.07.2011 в 22:01.
Сказали "Спасибо" Bar_boss
21.07.2011, 08:38
Сказал спасибо: 74
попробуй прозвонить на контактные площадки, куда упирается крепление стекляхи
21.07.2011, 11:08
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от Bar_boss
В даташите,ссылку на который я привел все наоборот
Таблица контактов глава №6
1 контакт - Vdd(Vcc) -0V-Ground
2 контакт - Vss(GND) - +5V
Смотрю дальше - схема включения регулятора контраста
глава №8
Vdd ----- +5V
Vss -----------Корпус
Придется воткнуть индикатор в устройство из которого
я его извлек и прозвонить прямо на плате корпус и + 5V
21.07.2011, 11:50
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от victor1956
Похоже напутами в документации китайские товарищи. Похож на стандартный дисплей на базе HD44780. По стандарту должно быть наоборот. Или они из хулиганских побуждений ...
21.07.2011, 13:17
Сказал спасибо: 53
Сообщение от heady69
Работа с подобными индикаторами на протяжении длительного времени показывает, что никакого стандарта относительно распиновки выводов питания 1 и 2 не существует! Кто как хочет, так и разводит. Все остальные пины действительно строго стандартны, а вот с питанием - полный бардак.
21.07.2011, 13:34
полный бардак
Да уж... Как-то была партия индикаторов (с однорядными контактами внизу),так подсветку там вывели с другой стороны контактов. Ладно хоть нумерация правильная была. 15,16 1------14 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вовремя на нее внимание обратили.
Последний раз редактировалось heady69; 21.07.2011 в 13:38.
21.07.2011, 13:51
Сказал спасибо: 53
Для примера WH1602 1-общий (минус), 2 - плюс. SC1602 - с точностью до наоборот
21.07.2011, 14:18
Посмотрел для приколу pdf на sc1602 (ни разу не попадались) ,вроде цолоковка одинаковая...
21.07.2011, 14:29
Сказал спасибо: 53
Вот смотрите на фото - SC1602 -хорошо видно, что 1-плюс, 2-минус:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
