03.04.2007, 19:46
Сказал спасибо: 14
Спасибо, EagleB3! Теперь мои проекты смотрятся необыкновенно красиво!
09.04.2007, 01:26
Здравствуйте
Очень нужна модель м/с К572ПВ2 или ее аналог ICL7107.
Это АЦП с выходом на светодиодный индикатор.
09.04.2007, 14:13
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Котяра, послал тебе просимое. Сообщи о получении.
.... По почте не прошло 41MB.
Лежит тута: http://w12.easy-share.com/979150.html
10.04.2007, 06:26
Сказал спасибо: 351
В ЧЕМ ДЕЛО,НЕ МОГУ РАЗОБРАТСЯ,ВЫЛЕТАЕ ОШИБКА ПРИ СИМУЛЯЦИИ,ПОСЛЕ 2 СЕК РАБОТЫ
SIMULATION LOG
Design: C:\MOI PROEKT\MIX TAX\MIX TAX.DSN
Doc. no.: ‹NONE›
Revision: ‹NONE›
Author: ‹NONE›
Created: 10/04/07
Modified: 10/04/07
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [E2BB9AC0]...
PROSPICE Release 6.9 SP5 (C) Labcenter Electronics 1993-2006.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Reading SPICE models...
Building circuit...
Instantiating SPICE models...
[U2] PIC16 model release 6.9 SP0 simulating PIC1684 device.
[U2] Loaded 64 bytes of persistent EEPROM data.
[U2] Loading HEX file 'TACHO.HEX'.
[U2] Read total of 2070 bytes from file 'TACHO.HEX'.
[U2] Loaded 1011 program words and 13 data bytes.
[SPICE] transient GMIN stepping at time=2.5e-05
[SPICE] Error 106 - TRAN: Timestep too small; time = 2.5e-05, timestep = 1.25e-19: trouble with node "U3_S7#branch"
Totaliters=8684, Totalsteps=164, Goodsteps=138, Badsteps=26
Real Time Simulation FAILED.
10.04.2007, 06:33
Сказал спасибо: 351
нашел,отключил U3 и заработало
03.11.2007, 23:24
Сказал спасибо: 21
Сообщение от un9gw
Proteus плохо работает(или не работает совсем) с COF файлом, сгенерёном CVAVR. С HEX работает, но медленно, постоянно "запинается" за sprintf(). В чём может быть дело?
Собственно вот и вопрос. Я на то же самое напоролся. Точнее, с кофом и хексом работает, но на sprintf останавливается. Я в конфиге проекта КодеВижна поменял параметры компилятора Си (s)print fiatures на int, он начал высвечивать текст, а переменных так и не видать...
int aaa=17;
// LCD display buffer
char lcd_buffer[33];
sprintf(lcd_buffer,"PPM=%D",aaa);
lcd_clear();
lcd_puts(lcd_buffer);
Протеус релиз 6,9 сп5 с эдвансед симуляцией, Во как!
03.11.2007, 23:27
Сказал спасибо: 21
Сообщение от un9gw
int aaa=17;
lcd_clear();
04.11.2007, 22:16
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Barmaley13
Встречался глюк Протеуса (вроде был 673). Если сделать 2 генератора на инверторах, то они не работают никак. Вернее работает один. А если их сделать один на КМОП-логике, а другой на ТТЛ, то вроде начинают работать, только как-то не так... Никто не сталкивался?
Ищи в хелпе IC Initial condition.
Уже сто раз было...
10.12.2007, 14:03
Дайте пожалуйста ссылку на Proteus 7.2 SP2.Зарание благодарен.
19.12.2007, 04:59
Сырец Mega8
Никак не загрузить в Протеус исходник Мега8. Писано в МикроПаскале. Асм выдает свой, с адресами, естессно, никто не понимает. Нарыл РеАвр, сделал асм из HEX. Все равно пишет - код не загружен. Что ему надоть?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
