15.01.2012, 23:16
Сказал спасибо: 21
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от olc0267
Элементарно. Плохой кабель ухудшает форму импульса, ловит помехи. Отсюда - повышенный джиттер и непредсказуемое влияние на звук.
Это на цифре то? При цифре частота дискретизации четко определена и только джиттер тактовой частоты влияет на звук. Но это к кабелям отношения не имеет. А дрожание фронтов при передаче - один хрен буферизируется и воспроизводиться из буфера, где все соеденения - печать в самом худшем случае, обычно буфер внутри микросхемы.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
15.01.2012, 23:17
Сказал спасибо: 936
Сообщение от dosikus
Теперь скажите в какой области вы инженер ???? Вы хотя бы поверхностно знакомы с о схемотехникой данного интерфейса ? Какой на х.... джиттер на таких скоростях ?
И каким боком джиттер(если бы он там был) может влиять на передаваемый контент ?
Осторожно , злой кот
15.01.2012, 23:18
Сказал спасибо: 21
Похоже знаком на уровне - такой ящик соеденяется с тем вон ящиком супер-пупер крутым кабелем. А потроха везде только ламповые.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
15.01.2012, 23:19
Сказал спасибо: 49
У Вас в паузах - жуткий вой ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня за это сообщение:
15.01.2012, 23:26
Сказал спасибо: 73
диапазон уха - 120дБ. Это 0.0001%
Это - неправда. Такой диапазон у слуха только после приличной адаптации. После 120 дБ вы оглохнете на некоторое время и не услышите тихих звуков.
Сказали "Спасибо" Scadauser
15.01.2012, 23:28
Сказал спасибо: 7,302
Сказали Спасибо 18,336 раз(а) в 6,398 сообщении(ях)
Оооо, джитер это отдельная кошерная тема у умеющих слышать.
15.01.2012, 23:32
Сказал спасибо: 936
Допустим, что на приёмной стороне импульс восстанавливается триггером Шмитта. Если фронт завален и нестабилен, будет нестабилен момент переключения триггера. Сказывается ещё и плохое согласование волнового сопротивления линии. Если бы передавался чистый меандр, было бы всё не так трагично, но передаётся хаотичный набор нулей и единиц. Динамический диапазон уха - 120дБ. Это 0.0001%.
И я видел человека, который в слепом тесте отличает копию CD от оригинала. Копия делается при помощи EAC. Он музыкант, уже пожилой. Трубач. Я - не отличаю.
Пойте дальше , о том что там и оптика используется вы даже и не слышали ?
Очень познавательно насчет "хаотичного потока нулей и единиц" .
О цифровых интерфейсах вы только слышали ...
CD естественно аудио ? В эти сказки еще можно поверить . Копия mp3 или flac так же различимы ?
Предоставьте контрольные суммы файлов оригинала и копии .
Последний раз редактировалось dosikus; 15.01.2012 в 23:37.
Сказали "Спасибо" dosikus
15.01.2012, 23:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от michvl
Я, собственно, про это. А Вы про что?
Я, собственно, про то, что нечётные гармоники приятнее на слух для любого человека, нежели чётные. Фуз привёл как пример насыщения звука нечётными гармониками с целью сделать его богаче. Чистая синусоида звучит скучно. Для всех.
15.01.2012, 23:43
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
При синхронной передаче данных тактовая частота передаваемого сигнала восстанавливается из самого сигнала. Если фаза дрожит - никакая ФАПЧ не поможет. Вы на цифровом приёмнике типа CS8412 кварц видели?
В оптическом интерфейсе точно та же проблема. При плохом качестве световода может возникнуть джиттер.
Проблему джиттера в интерфейсе может решить асинхронная передача данных с последующей буферизацией данных в буфере большого размера. Например, через USB. Тогда качество звука будет целиком зависеть от генератора ЦАП.
Последний раз редактировалось olc0267; 15.01.2012 в 23:55.
Сказали "Спасибо" olc0267
15.01.2012, 23:46
Сказал спасибо: 115
Оно мне надо? Вы же для себя всё уже решили. Я уважаю Ваше мнение, и не собираюсь ни в чём убеждать. Вот только роли миссионера мне ещё не хватало....
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
