28.09.2008, 04:20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Gladkih
подскажите пожалуста по библиотеке модбас ццспика. я никогда не работал с такими интерфейсами и поэтому немогу понять многих вещей(почти всех).вот инфо по этой библиотеке подскажите что означает каждая команда.буду очень благодарен....
Издеваешься? Ты любую документацию на модбас открой, там все подробно написано. Что за дурь - ничего еще не сделав самостоятельно орать "помогите".
28.09.2008, 11:45
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от atlab
начнем с того что я нифига не понимаю в этих интерфейсах.это всеравно что электрику дать почитать про сложное механическое устройство и не дать возможности посмотреть на него или "пощупать".я скачал документацию.в основном на английском(ткни если можеш на инфо на руском).ту что я скачал на руском я почитал и результат-нефига не понял.я просто прошу помощи у тех кто работал с модбасом+ццспиком чтобы если это возможно объяснили как происходит обмен данными(общение).в этой библиотеке такое большое количество команд что я вообще не понимаю как с ними работать,что за чем должно идти.я работал и2с так там все просто и понятно,а тут нефига не понятно.заране благодарен за любую помощь.
28.09.2008, 11:57
Сказал спасибо: 7
Сообщение от atlab
P.S. Ну хоть что-нибудь почитай, чтобы понимать, что делаешь. Это ведь не под Windows лабать, хоть немного нужно понимать железо.
хорошо, почитаю
скажи только - при этой частоте можно импульс уменьшить или нет?
(боюсь что нет)
28.09.2008, 12:46
Сообщение от wasp
(боюсь что нет)
Нет.
28.09.2008, 12:50
Еще раз о вреде визардов...
Попробуйте вместо set_pwm1_duty(1);
поставить CCPR1L=0;
CCP1CON=0x2C;
Eсли картинка не изменится, визард отработал правильно.
28.09.2008, 12:54
начнем с того что я нифига не понимаю в этих интерфейсах.это всеравно что электрику дать почитать про сложное механическое устройство и не дать возможности посмотреть на него или "пощупать".я скачал документацию.в основном на английском(ткни если можеш на инфо на руском). ту что я скачал на руском я почитал и результат-нефига не понял.
В приложении - единственный у меня текст на русском.
Успехов в изучении (без всякого сарказма).
P.S. А что так приперло модбас вставить? Его только вроде только промышленные устройства успользуют?
Прикрепленный файл: 6952451.zip
04.10.2008, 12:20
Сказал спасибо: 74
Тут сорс скачал. От http://www.vinculum.com/downloads.html Внизу, VMUSIC SPI PIC Sample. Обмен по SPI с Винкулумом (ой и имена придумывают )
Вопросец, что сии творения мысли делают ?
Код:
retData |= PORT_SDO?bitData:0;
PORT_SDI = (retData & bitData)?1:0; |
По интиции заменил бейсиком первую, вторую буду думать
Код:
retData = retData ‹‹ 1
if SDO_VD = 1 then retData.0 = 1 end if |
04.10.2008, 19:32
1. Чтение
bitData - это маска, сдвигаемая вправо 0x80 начало
retData -принимаемый байт
retData|= PORT_SDO?bitData:0;
В случае, когда выражение перед знаком вопроса истинно, то выполняется часть до двуеточия, иначе - после.
байт приема retData в случае, если PORT_SDO== 1
слагается с маской (80,40,20,10,08,04,02,01) или с 0, если порт PORT_SDO== 0 .
Не знаю, как это в васике, но в си - как-то так
if (PORT_SDO == 1)
retData |= bitData;
Поскольку перед приемом байт обнуляется, чистить 0 бессмысленно.
2. Передача
Если результат умножения байта выдачи и байта маски маска равны 1, то выдаем 1, иначе 0
if ((retData & bitData) == 1)
PORT_SDI=1;
else
PORT_SDI=0;
05.10.2008, 02:12
Сказал спасибо: 76
Сообщение от urry
А в чем вред визада ?
Жена послала за майонезом, вы попросили продавца пивка и жене говорите "продавец козел пиво подсунул вместо майонеза".
Вот и от визада такой же вред как от этого продавца.
Что визаду заказывают - то он и выдает.
05.10.2008, 12:46
Сказал спасибо: 74
Сообщение от urry
if (PORT_SDO == 1)
retData |= bitData;
2. Передача
PORT_SDI=1;
else
PORT_SDI=0;
Разница с бейском небольшая.
1.
if PORT_SDO = 1 then
retData = retData OR bitData
end if
Тут кажется подправлюсь.
2.
if (retData AND bitData) ‹› 0 then
PORT_SDI = 1
else
PORT_SDI = 0
end if
Спасибо, не так уж С страшен оказвается
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:03.
