28.06.2010, 00:00
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от cnc10
Втом-то и дело,что при нажатии иконки,я не могу выделить круглую
зону.
А ты не жми иконку слева, а делай, что тебе говорят: Tools=›Power Plane Generator...
28.06.2010, 00:27
Сказал спасибо: 287
Стоп, стоп, стоп чет не совсем понял юмору. Изначально сам не понял. А как Вы делаете круглую зону? Хоть иконка хоть меню Tools=›Power Plane Generator позволяют сделать зону из прямых отрезков с замкнутым контуром, другими словами кружок в ручную рисовать придется и будет он многоугольником.
28.06.2010, 00:34
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
7Fantomas7, Когда печатная плата у тебя круглая то PPG выдаст круглую зону на всю ПП.
Вот так-то!
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
28.06.2010, 00:44
Сказал спасибо: 287
Ну этого не знал. В таком случае должно все и так получится не важно хоть кнопка хоть меню. В противном случае это глюк.
С моими вопросами кто может всеж подскажет.
28.06.2010, 10:05
Сказал спасибо: 28
Сообщение от cnc10
зону.
Не знаю, какие иконки Вы там давите, я не экстрасеКс. Вот поэтапный пример в картинках:
Сказали "Спасибо" Halex07
28.06.2010, 11:26
Сказал спасибо: 287
Вобшем такая проблема.
Кто нибудь в ARESе делал герберы для производства, подскажите как это правильно делается или где про это можно почитать.
Честно говоря файлы PCAD в формате PCB всегда отправлял.
Создал набор герберов в ARESе но они получаются в формате TXT ну да ладно переименовать не долго, но они отличаются от герберов созданых в PCADe содержанием.
Как выделить трассу и все подключенные к ней дорожки? Эта зараза АРЕС похоже либо трассы рвет либо дорожки не подключает хотя визуально трасса лежит.
Кто подскажет как сделать больше видимой проводимую дорожку или фон более светлым, у меня выглядит так как на рисунке и при длительной работе глаза сломать можно. Проводимая дорожка над переходным отверстием горизонтальная ее почти не видно.
28.06.2010, 13:47
Сказал спасибо: 28
Сообщение от 7Fantomas7
Фон не поменяешь, он только черный, а цвет лэйеров - сколько хотите. Через верхнее меню Edit Layer Colours (три цветных прямоугольника справа от сетки). Сделайте Bottom Copper светлосиним и не надо будет ломать глаза.
28.06.2010, 18:16
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Halex07
Hakex07 как всегда все знает.
Все получилось.
29.06.2010, 10:44
Сказал спасибо: 287
Неужели никто из под АРЕСА не передавал платы в производство?
Неужели никто не подскажет как Герберы правильно делать.
29.06.2010, 14:13
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Ну что тут сложного? Переводим в Gerber, загружаем в CAM350. Диаметры свёрл в таблице Tool Table округляем до целых значений. Сохраняем файл, отправляем в производство.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
