27.12.2008, 16:55
Сказал спасибо: 351
Разобрался сам,была проблема из-за прерывания во время чтения шины 1wire.Кто хочет примените это измеритель напряжения и температуры в машине,три секунды температура,три напряжение,потом опять и т.д. Да индикатор с общим анодом.В архиве печатка также,собран в железе.
03.01.2009, 20:24
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
С Новым Годом!
Было помоему гдето-когдато, ненашел. Чем лечить "not within memory block" в Avr Variables свойствах у протеуса (проект откомпилирован WinAvr-ом)?
толи у протеуса, толи у winavr-gcc проблема с адресацией переменных. 0x0080xxxx - дожны отображаться ›0x0000xxxx
картинка прилогается...
04.01.2009, 18:18
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
To nerozero:
Я об этом писал и тему поднимал, но внятного ответа не получил. Из собственных экспериментов- если компилировать сборкой 2006 года 20060421, то всё есть. Можно скачать платный ATMANAVR 5.6 и входящий в его комплект WinAVR тоже делает код с правильными адресами. Более новые сборки дают описанную вами проблему. Возможно, она решается корректировкой makefile, но мне было некогда глубоко погружаться, а сейчас я с протеусом практически завязал из-за его глюков и вопрос остался открытым.
Быть,а не казаться.
04.01.2009, 18:37
Сказал спасибо: 18
Спасибо, я тоже помнил что когдато раньше это дело работало... Спасибо за ответ!
06.01.2009, 10:16
Сказал спасибо: 28
To nerozero:
В CodeVision эта проблема устраняется путем volatile. После чего компилятор не трогает эту переменную при оптимизации и Прот ее нормально видит. Могу предположить, что и в WinAVR это где то "зарыто", не силен я в нем.
Вот почитайте инфу:
http://www.pro-radio.ru/controllers/3473/
может что почерпнете.
06.01.2009, 11:26
Сказал спасибо: 18
Увы, все глобальные переменные у меня объявлены как voletile static...
07.01.2009, 02:34
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Доброй ночи, уважаемые спецы! Извините, если пропустил где-то решение проблемы.
В Proteus 7.4 SP3 с правильным лекарством от Немо, в независимости от того включен или выключен фьюз WDTON в свойствах любого микроконтроллера, выводится предупреждение PC=0x0026 (или другой адрес) Watchdog setup sequence is time out. Do nothing. WDT при этом не работает. При запуске старых проектов, созданных в Proteus 7.2 SP2 предупреждения нет и WDT работает. Кстати уже видел данное сообщение на скриншотах людей, обратившихся по другой проблеме. Спасибо!
07.01.2009, 04:06
Сообщение от Halex07
Мною было замечено ещё один вариант при объявлении volatile переменную не видно, при объявлении её через пользовательский тип данных - int_8t её видно через раз, при объявлении её через стандартный тип данных unsigned char Протэус видит её ещё чаще, и очень сильно зависит от типа оптимизации, и от makefile, бывало ради прикола брал makefile созданный старой версией WinAVR помогало увидать до 70% переменных, но не лечилось полностью.
07.01.2009, 16:08
Сказал спасибо: 22
Добрый день! Скажите пожалуйста а новые версии протеуса научились использовать одновременно два ядра проца на двухядерных компах?
07.01.2009, 16:20
Сказал спасибо: 18
Сообщение от fiksx
Недай Бог! Представляете что будет если он зависнет ?
С Рождеством Христовым!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
