08.11.2013, 13:05
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Вот он - народный программатор!
Принимайте в свои ряды, взял "CS" с 5 переходниками за 45$(-5$купон)=40$ на алиэкспрессе, переделал в "A" через 4 проводка и LPT порт - всё работает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Но хочется большего, не хватает адаптеров ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) под всё разнообразие многоножек. Поэтому развёл адаптер в EagleCAD под AT Mega128 в корпусе TQFP64 по мануалу из программы, пользуйтесь.
P.S. Добавил под AT Mega16/32 в корпусе TQFP44.
![Тип файла: pdf](images/attach/pdf.gif) |
adapter TQFP64.pdf (10.4 Кб, 767 просмотров) |
adapterTQFP64_ЛУТ.pdf (6.0 Кб, 599 просмотров) |
![Тип файла: zip](images/attach/zip.gif) |
Adapter.zip (13.4 Кб, 524 просмотров) |
8pin.pdf (2.8 Кб, 518 просмотров) |
16pin_ЛУТ.pdf (3.4 Кб, 414 просмотров) |
16pin.pdf (3.7 Кб, 357 просмотров) |
14pin_ЛУТ.pdf (2.8 Кб, 378 просмотров) |
14pin.pdf (3.1 Кб, 361 просмотров) |
TQFP44.pdf (27.5 Кб, 505 просмотров) |
TQFP44_ЛУТ.pdf (21.5 Кб, 469 просмотров) |
Адаптер TQFP44.zip (8.8 Кб, 449 просмотров) |
Последний раз редактировалось RUPARADOX; 14.11.2013 в 13:34.
Причина: Добавил на 8, 14, 16 выводов DIP-SOIC
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо RUPARADOX за это сообщение:
08.11.2013, 19:48
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Ребятки, добрый вечер! Помогите пожалуйста! Купил переходник cnv-qfp-mpu51
Не получается прошить мегу32 она вообще поддерживается данным программатором?!
По поиску нигде нет об этом информации.....
08.11.2013, 20:24
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Блин, а открыть прогу и посмотреть религия не позволяет????
у тебя переходник не так разведён.
08.11.2013, 20:49
Сказал спасибо: 148
И что, теперь выкинуть переходник?
08.11.2013, 20:53
Сказал спасибо: 148
Я успел пока что вызвонить +5в и ресет. пока что совпадает
08.11.2013, 21:15
Сказал спасибо: 100
в данном случае работает параллельный режим.... много ножек звонить...
08.11.2013, 23:34
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Сообщение от artyomugr
И че раньше времени рапортуете? там еще до хрена звонить.
08.11.2013, 23:41
Сказал спасибо: 26
В виду наличия вопросов выкладываю всё в одном месте...
Для переделки CS в А нужны:
1. Программа для генерации лоадера или прошивки с любым серийным номером на основе файла update.dat из папки с установленной программой MiniProV591 (при прошивке лоадера обновление производится из оболочки программы - рекомендую этот способ)
2. Спаять кабель по прилагаемой схеме 4 проводка (я делал с одним резистором на 100 ом от 16 вывода)
3. Разобрать программатор, выпаять два светодиода и две перемычки - рассоединить платы.
4. В плату с процессором впаять разъёмы и подключить кабель из п.2 в разъём ближе к процессору (первый контакт отмечен квадратиком). Подключить USB кабель для питания платы.
5. Установить, запустить PICPgm и выставить настройки как на прилагаемой картинке.
6. Прошиться сгенерированным в п.1 файлом.
7. Отсоединить всё и собрать обратно.
8. Если прошивали только лоадер, тогда обновите прошивку из самой программы miniPro (есть в первом посте темы).
Последний раз редактировалось RUPARADOX; 08.11.2013 в 23:43.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо RUPARADOX за это сообщение:
08.11.2013, 23:53
Сказал спасибо: 64
Объсните дураку, я только перепрошл по "старинке", PIN не менял. Чем это грозит?
08.11.2013, 23:54
Сказал спасибо: 26
Сообщение от reviver
Будет работать. Серийный номер только не родной будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
