02.02.2015, 16:12
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от efan_ru
Могу судить только что пишет прибор, пишет что запись T5557 завершена. Пробывал запись с разными не перезаписываемыми метками.
Если Вы пробуете записать вместе с тем же брелком, код которого пишете, тогда всё понятно - прибор читает код с него, сверяет с кодом в памяти и рапортует об успешной записи. А этот Ваш Т5557 как молчал, так и молчит... Попробуйте подносить с брелком, код которого точно не совпадает с тем, который пишите.
Насчёт этих RW1990A-F5 - думаю, у китайцев с английским дела ещё хуже, вот вы друг друга и не поняли...
И это откуда же там "Memory: 8kb RAM" ?..
Последний раз редактировалось RECTO; 02.02.2015 в 16:17.
02.02.2015, 16:22
Сказал спасибо: 12
Да, я так и пробывал. Если одну метку считывать и тут же с чистой меткой записать, то запись идет без ошибок, если коды не совпадает, то при записи прибор пишет ошибка записи и все равно тот же эффект, чистая метка не прописывается.
02.02.2015, 16:33
Сказал спасибо: 73
Значит, она и не записывается на самом деле. Если бы записалась, то и читалась бы.
А другие RFID-заготовки у Вас пишутся? Купленные не у этих китайцев? Судя по этой истории с RW1990, они могли что угодно подсунуть вместо T5577.
02.02.2015, 16:41
Сказал спасибо: 12
Нет других нет, я этим не занимаюсь, но есть один знакомый который работает на ключах, обращусь к нему, пусть проверит.
Характеристики от китайцев:
Model Number: key tag
Brand Name: Sencan
is_customized: Yes
Place of Origin: Shanghai, China (Mainland)
Brand Name: SEN CAN
Model Number: tag-02
Material: ABS
Frequency:125khz
chip: T5577
memoey: as per chips
Dimensions: 36*29*6.6mm
Application: Access Control & Identification - Time Attendance
protocol : ISO1800/ISO1443A
Последний раз редактировалось efan_ru; 02.02.2015 в 16:50.
02.02.2015, 16:52
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
efan_ru, а на этих китайских ключах таблетках надписи какие нибудь на корпусе есть?
02.02.2015, 17:01
Сказал спасибо: 12
Сообщение от novodrodskiy
На таблетках нет ни одной надписи, голые. У всех один код 01А5А5А5А5А5А501.
У меня был один ключ с надписью RW1990, так с ним проблем нет, все пишется.
Последний раз редактировалось efan_ru; 02.02.2015 в 17:05.
02.02.2015, 17:42
Сказал спасибо: 64
Чего гадать, скинте, пожалуйста, ссылку где приобретали.
02.02.2015, 17:50
Сказал спасибо: 12
02.02.2015, 18:09
Сказал спасибо: 64
Во, прямо кошмар какой-то. А что нельзя было например на Ikey купить.
Ну в первом случае, там несколько лотов. Вы неправильно выбрали лот при оформлении заказа.
Остальное не хочется комментировать. Я думаю у RECTO это лучше получиться.
Последний раз редактировалось reviver; 02.02.2015 в 18:20.
02.02.2015, 21:14
Сказал спасибо: 73
А что тут комментировать, тут 2 варианта - либо это не перезаписываемый ключ, либо не поддерживаемая прибором заготовка. Глядя на этот код с одними "А5", я всё-таки склонен рассматривать и такую возможность.
Еще, как я уже говорил, там есть странное упоминание про 8 кб RAM. Я даже грешным делом подумал, а не подсунули ли Вам каких-нибудь DS-1996. Но нет, у них код семейства другой...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
