01.02.2009, 05:14
#511
Сказал спасибо: 28
To Nemo78
Странно. Попробуй трешку я брал прямо с их сайта отсюда: Двухнедельный триал
Ставил на Core Duo и тут же получил симптомы как у Kabron: Верхнее сообщение
Причем до этого даже Протеус на этой машинке никогда не стоял. Единственное, что могу предположить - все же Винда. И у меня и на той машине с одного дистра SP3 -сам раньше ставил. Но на моем то AMD шуршит. А время покопаться именно на Core Duo у меня было всего час. Вот когда сделаю себе дома апгрейд - тогда уж как та корова согласно приведенной мною цитате из фильма.
ЗЫ: Флуд не в тему - а может остаться поклонником AMD и взять Phenom???
01.02.2009, 16:01
#512
Гость
Сообщение от Halex07
To Nemo78
Только что проверил. Удалил протеусовский virtual usb, установил usb_to_ethernet, убрал триал, перегрузил комп. Запускаю протеус и симуляцию примера который мыш крутит. Работает нормально, указатель мыши бежит покругу. Запускаю Configure USB to Ethernet Connector - кирдык. Мушка стала. Перезапуск симуляции не помогает. Перезапускаю протеус, запускаю симуляцию - мышка снова бегает. Закрываю конфигуратор - протеус немертво виснет.
Вот лоадер для запуска конфигуратора в нормальном режиме.
Прикрепленный файл: 5763282.rar
03.02.2009, 00:36
#513
Проблемы с симулированием элементарной программки - термометра на ATmega16 с ЖКИ 16х2. Выдаёт такие ошибки:
Также текст программы(во вложении). Помогите, а то на ATmega8 работало,а на ATmega16 не хочет. Также файл Proteus ISIS.
Прикрепленный файл: 6066704.rar
03.02.2009, 13:30
#514
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
To FOX92.
WATCHDOG отключите
03.02.2009, 15:08
#515
А вот хрен-то! У меня тоже так. Собачка отключена.
Это известный глюк протеуса. Я сколько не бился, ничего не мог сделать. И на форуме никто вразумительного совета не дал.
Поэтому и работаю в 7.2.
А вы говорите про какие-то там "вылеты". Да черт бы с ними, пускай вылетает. Главное, что в принципе работать невозможно. Библиотеки (dll) хреновые!
03.02.2009, 15:12
#516
Понял сейчас 7,2 поставлю посмотрю и отпишусь.
03.02.2009, 15:24
#517
В 7,2 заработало. Спасибо за ответ!
03.02.2009, 15:55
#518
To FOX92 и Zandy.
Добавил в Ваш код отключение WDT по datasheet. Работает в 7.4 SP3
Прикрепленный файл: 3530688.rar
04.02.2009, 22:36
#519
CPU Variables
При отладке в окне CPU Variables показаны первые 20 объявленных переменных и несколько последних, а средние отсутствуют. Как посмотреть все переменные?
05.02.2009, 18:21
#520
Сказал спасибо: 9
Re: CPU Variables
Сообщение от kib12
У меня в проектах все показываются... Выкладывайте проект... И кстати, что это за "средние" переменные? может локальные? он их покажет только когда создаст и инициализирует.
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
