07.04.2014, 22:51
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Сообщение от Scadauser
Будут какие-нибудь версии? Если удастся сьездить посмотреть, будут доп. данные - добавлю.
на входе частотника тааакиииие гармоники, а на реакторах обычно экономят, если -бы счётчик запитывался от трансформаторов тока (они играют роль реакторов для счетчика, слабую, но роль держат), то короткие пики не убивали бы счетчик
достаточно на вход частотника провода пропустить через кольца на каждую фазу, мощность из исходных данных не знаю, но не думаю что больше 5 квт, на ферритовое колечко ф40 мм - 2-3 витка провода
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 07.04.2014 в 22:58.
07.04.2014, 22:51
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
В принципе версия есть, но обдумать надо. Не всегда то, что в голову сразу приходит - правильно. Модель счётчика не подскажете? И параметры RC-цепочек.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
07.04.2014, 22:57
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от John_p
а механики, чуть подозрение в сторону управляющей аппаратуры возникло, перекладывают проблему на плечи киповца и идут пить чай. Не все такие, конечно, но большинство.
Мой хороший друг механик, когда электрики не справляются, берет мультиметр и схемы, и сам ремонтирует оборудование. Начальство предлагало ему забрать цех на семейный подряд, чтобы он с сыном взял 4 ставки механиков, 4 ставки электриков и ставку механика цеха. Потому как от других толку мало, не согласился - возраст уже предпенсионый, на даче предпочитает время проводить.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Ironium за это сообщение:
07.04.2014, 23:02
Вам повезло. Я тоже таких двоих знаю. И считаю, что мне тоже повезло быть другом таких людей.
07.04.2014, 23:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от John_p
Модель, к сожалению, сразу спросить не догадался, а цепочки - 47 нФ и 82 Ом.
Сообщение от rafik65
Ага, пики, только непонятно, как же он до этого больше года проработал, а теперь за пару минут сгорают резисторы. И непонятно ещё, почему только в двух фазах. Одна фаза, стало быть, чистая?
Приятель собирался в частотник залезть, глянуть входные фильтры, какие там есть, хотя бы визуально. Обещал позвонить.
07.04.2014, 23:23
значит конденсаторы в частотнике всё таки того , немножко испортились, а то что по двум фазам отгорают, достаточно чтобы цепь разомкнулась, скорее всего звезда, с виртуальным нулём.
уточню, цепь по которым проходят эти гармонические искажения, в эр це цепях сгорают резисторы и контур протекания тока разрывается
Последний раз редактировалось rafik65; 07.04.2014 в 23:33.
07.04.2014, 23:29
Сказал спасибо: 73
а то что по двум фазам отгорают, достаточно чтобы цепь разомкнулась, звезда ли, треугольник
Было бы так, если бы они равномерно подгорали, а то пара за пару минут совсем обугливаются, даже текстолит под ними, а третий - как новенький.
07.04.2014, 23:37
Оба раза одни и те же? К сожалению под рукой только однофазный СОЭБ-1П-02 разобранный есть, там нет таких цепочек между фазными выводами.
Может быть попросим модераторов перенести обсуждение в профильную тему?
07.04.2014, 23:39
проблема может быть ещё и в автомате, перед частотником, плохая 3-я фаза, любая, убивает конденсаторы за неделю, месяц, ну реакторы всё же необходимы, улучшают качество сети, а без них начинаются глюки непонятные, проверено, особенно у веспера, и особенно серии 93хх
08.04.2014, 00:48
Сказал спасибо: 73
Сообщение от John_p
Да, в обоих вскрытых счётчиках на одних и тех же фазах сгорели резисторы. Насчёт автомата и "плохой фазы" сказать ничего не могу, если завтра приятель позвонит - посоветую проверить. А счётчик, как я предполагаю, что-нибудь вроде Меркурия или Ската. Уточню при случае.
С приобретением фильтра напряг, ибо это ЖКХ, на мой совет они стали жаловаться на жизнь... Их и частотник жизнь вынудила приобрести ввиду полной негодности старой водонапорной башни.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
