28.10.2015, 15:00
Сказал спасибо: 429
Re: Светодиодные лампы
Ан-162, жить Вашей крышке хорошо, если месяц. Это если с компрессором. Если без оного - то месяца три. Погниет от брызг воды, сдобренных электрическим током. Я по этим граблям уже успел побегать. Трижды менял, даже не отдельные светодиоды с проводками, как у Вас, а ленту, покрытую силиконом. Вышла из строя за полгода. Не покрытая силиконом - за месяц.
Лучше не клеить их на крышку изнутри, а два-три мощных кластера по 10...20 Вт, через окошко в крышке, закрытое прозрачным пластиком (стеклом). По крайней мере именно так я сейчас и собираюсь делать.
Тем более, что делаете это не себе (бурчание жены можно пережить), а стороннему заказчику. Репутация - она, знаете ли, дорогóго стóит. А репутация в Вашем варианте как раз и под угрозой.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.10.2015 в 15:09.
28.10.2015, 15:10
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Falconist
а два-три мощных светодиода
Так изначально и планировалось, но все-же внутри.
Но т.к. это стекло, обклеянное самоклейкой, я решил что лучше не создавать таких локальных перепадов температур, а то еще лопнет (хотя, вряд-ли), но главная причина - у меня не нашлось достаточного кол-ва холодных 10W матриц, чтоб разбавить теплые напополам.
Пришлось ставить одноваттники через один теплый-холодный.
Получился ЧИСТЫЙ белый цвет, очень приятный на глаз.
Насчет окисления/гниения.
Перемычки в изоляции, как видите. А пайки все будут закрыты силиконом.
Заказчик говорит, рыбки не мелкие, и бешенные какие-то временами ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
гоняют шо торпеды - несколько светильников с 18W (электронный балласт) лампами сожгли брызгами от гонок.
28.10.2015, 15:16
Сказал спасибо: 429
Я предупредил. Дальше - дело Ваше. Ибо жена увлекается рыбками и все эти прибамбасы ложатся на мою плешь. http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry2108252
Вверху по центру видны пузырьки от работы компрессора. Вот они и дают брызги, оседающие на крышке. Я уже не говорю за брызги от рыбок, которые Вы сами упомянули. Плюс еще и испарения от водного зеркала, которые тоже оседают на крышке, даже без компрессора.
Как ни изолируй - вода + электроток = гаплык в скором времени.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.10.2015 в 15:19.
Сказали "Спасибо" Falconist
28.10.2015, 15:20
Да я больше за драйвер переживаю.
Оставить конденсаторный - опасно, хотя я и предупредил - "когда включено - руками не трогать!", да и кондер расщеплю на два двойной емкости в каждый сетевой провод.
Но все-равно, лучше с гальваноразвязкой, да нет драйвера под рукой на 70 вольт 250-300мА.
(это общее потребление 30 Вт, на светиках до 20 Вт)
Так там не будет открытых (не герметичных) частей под напряжением.
Да и под низ они вроде еще стекло подставляют.
Я подробностей не знаю.
Но сделаю так, чтоб можно было мягкой щеткой протереть, помыть, без ущерба для конструкции.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.10.2015 в 19:31.
28.10.2015, 15:22
Сказал спасибо: 3,763
Falconist, Так уху я ещё не готовил))))))))))))))
28.10.2015, 15:26
Сказал спасибо: 429
Sanyo, зачем уху? Не надо нам уху. Я же ссылку давал, где описано, что кипятильник управляется терморегулятором. Зато аквариум нагревается до 28° всего за 20...30 минут.
Недавно от братца достался 25-ваттный нагреватель с вышедшим из строя контактным термопрерывателем. Вот он греет до такой же температуры всю ночь. Зато почти безопасно, что ухи не будет.
Сообщение от Ан-162
...нет на 70 вольт 250-300мА.
Готовых действительно нет. Самому ваять надо. Это у меня тоже на очереди. Раздобыл 10-ваттные матрицы с последовательным соединением светодиодов, как раз и получается порядка 90 В.
Кстати, как по мне, то для рыбок "нейтральный белый" свет как-то "масло масляное". И холодным обойдутся.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.10.2015 в 15:32.
28.10.2015, 15:28
Falconist, Опасно, если рыбки попадут в зону локального нагрева! Обычно аквариумисты используют нагреватели с большой площадью и низкой температурой. (я сам не аквариумист, но ремонтировал разные устройства)
28.10.2015, 15:33
Сказал спасибо: 429
Так он же стоит на пути потока воды от компрессора! Рыбки, если и подплывут, будут снесены течением. Ну, и греется только поверхностный слой воды, который тут же заменяется новым, холодным. Так что это псевдопроблема.
Вот если не будет потока воды от компрессора - тогда да, может быть опасно для рыбок.
28.10.2015, 15:46
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Как вам будущая светодиодная лампочка 30 Вт?
(крышка аквариума)
Испытания уже прошла.
Осталось оформить драйвер.
Знаете, скорее всего всё это пробьёт от испарений. Да и током шарахнуть может, что хуже. (falkonist прав, конечно).
Лучше для аквариума эти светодиоды всунуть в капельницу (помните прозрачные такие были, и они есть разного внутреннего диаметра). Светодиоды сильно не нагреваются, а капельница не только герметичная, но и рисунок из неё можно любой выложить.
(туда же и диод засунуть, подпаять провода засунуть внутрь, загерметизировать эту капельницу с двух сторон и пусть он её на любой аквариум ставит - не пробьёт. Безопасно, и вроде как заводского исполнения будет смотреться. По большому счёту такой подогреватель-осветитель даже в воде аквариума можно спокойно проложить, с развязкой от сети, конечно(если в воду) - при этом концы трубки надо, конечно из аквариума вывести наружу вверх ).
Капельница (трубки эти) недорого вроде стоила раньше в аптеке.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 28.10.2015 в 15:49.
28.10.2015, 15:50
val_ka, Отличная идея, кстати такую подсветку можно и по дну выложить, тоже будут разнообразные и неожиданные эффекты!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
