30.01.2016, 23:57
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от agnostic
А если 0.099 - стоячая волна будет, или нет?
Будет. И при 0,009 будет... только ее уровень - я уже выпил порцЫю виски и мне лениво считать - пропорционально соответствовать sin(x)/x... или что-то типа того. Зависимость именно такая. Смотрим сдвиг фазы отраженного сигнала и делим на абсолютное значение. Получаем что-то типа 10 в минус 7 степени.... на 20 кГц. И 10 в минус 8 степени - на 2кГц. Т.е. далеко за уровнем шумов.
ПыСы Я уже говорил в какой-то ветке об инженерных расчетах... Почти все считается в уме. Или "прикидывается". Например, ток базы прикидочно должен быть в 10 раз меньше тока делителя смещения. Оценочно. Инженерно. Чтобы не вносить существенные погрешности в расчет. Но если этот ток будет в 100 раз меньше (а не в 10 раз) - искажения, вносимые нелинейностью уменьшатся в 10 раз.
Последний раз редактировалось Василий67; 31.01.2016 в 00:01.
31.01.2016, 00:07
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Вам, наверное, понять не получилось. Вы тоже будете уверять, что стоячая волна может быть только в линии длиннее чем 0.1 от длины волны? А если 0.099 - стоячая волна будет, или нет?
Есть КСВ линии. Если она однородная то КСВ не зависит от ее длины.
Есть кабель подключения к:
- входу усилителя. Какой он должен быть?Какое волновое сопротивление его ?
- выходу усилителя на акустику. Какое волновое сопротивление его должно быть?
31.01.2016, 00:09
Сказал спасибо: 416
Но в проф.аудио используют симметричные цепи (и линии связи)не поэтому... А потому, что в этой области человеческой деятельности людишки пытаются передавать слабый сигнал (например, от микрофона - 2.-5 мВ) по линии длиной 30-100м. Симметричная линия подвержена влиянию наводок так же, как и несимметричная, НО! При подаче синфазного сигнала на диф.вход (а наводки внешних полей - синфазные - на обе линии) - они взаимно компенсируются. Разница в уровне наводок, даже на проводе 4,5 метра может достигать 40 дБ(!!!). Особенно, для электрогитар, с их магнитными звукоснимателями - известная тема, об которую разбилось много горячих голов))) Это одна, кстати, из причин, по которой гитаристы используют комбики))) Или передатчик (хотя ЧМ-модуляция - не для профи)
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
31.01.2016, 00:14
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Василий67
ой, неправда... Теоретически...Да.Но вот беда... как только мы слушаем тихий звук с CD, который не вписывается в 16 разрядов, а занимает, например всего 8... Мы уже с открытым сердцем будем говорить о качестве "денди" и о зуке "марио"... Послушайте 8-битные оцифровки... Патефон отдыхает... Именно поэтому, все студийные АЦП имеют МИНИМУМ 24 разряда.
Вы можете назвать АЦП с большей разрядностью???
Тогда скажите пожалуйста его тип??
А для 24-х сколько будет "значащих" разрядов, и какая его собственная нет нелинейность ????
31.01.2016, 00:17
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Пусть будет 60 дБ. Это 10 в 6-й степени.
А может всего=1000 или 10^3
С повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
31.01.2016, 00:17
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Akkord1
Ой... Но зависит от других факторов... Выходного сопротивления источника, входного сопротивления приемнка, неоднородностей в линии...а вот тут.... смотрим на схему и понимает... выход источника - перемычка на печатной плате,между двумя эмиттерами, ага? или выходные клеммы выходного трансформатора, ага?
Что дальше? Провода, припаянные к печатной плате, выходные разъемы усилителя, длинный (2-3 метра) провод к АС, разъемы АС, провода, припаянные одним концом к этим самым разъемам, другим концом - к схеме фильтра... УПС!!! А фильтр-то имеет изряздую РЕАКТИВНУЮ составляющую!!! Уфф... дальше просто жопа...
31.01.2016, 00:22
Сказал спасибо: 65
КСВ линии НЕ зависит от ВНУТРЕННЕГО сопротивления источника....
31.01.2016, 00:29
Сказал спасибо: 416
Хрен его знает... У меня был рабочий активный пульт BIEMA c 24-разрядным АЦП, купленый в 1996 году... Потом - Ямаха, тоже с 24-разрядным АЦП. Проходила реклама Ямахи с 30-разрядным АЦП и 48-разрядной обработкой... Не помню, надо гуглить... Думаю, 30-32 разряда уже норма, т.к. 24 разряда - норма для компьютерных аудиокарт...
Сказали "Спасибо" Василий67
31.01.2016, 00:31
Сказал спасибо: 416
От отношения сопротивлений источника/приемника. Т.е. от СОГЛАСОВАННОСТИ. Не цепляйтесь к словам выпившего мущщины...
31.01.2016, 00:32
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от FViktor
Не может этого быть!
Может. И я кратко объяснил почему
С повагою
Навзаєм.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
