26.02.2010, 12:14
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Самодельный цифровой осциллограф
нет не сможете - выводы оставлены на будущее...
p.s. хотя может уже автор и доделал разные типы дисплеев - напишите ему в личку
Сказали "Спасибо" Cyber_RAT
26.02.2010, 14:36
Сказал спасибо: 165
Здравствуйте радиолюбители! Огромное спасибо тем, кто смог даже при при своей занятости, ответить на мою малую часть может и глупых вопросов, но для начинающего, который хочет собрать простой цифровой осциллограф в свою лабораторию, эти вопросы важны. Респект от меня Cyber_Rat, backa, Pavel_Raybcov!!!!!! Надеюсь будем общаться и далее.
02.03.2010, 15:03
Сказал спасибо: 165
Паша, привет! Я сегодня получил от тебя печатную плату, спасибо! Красиво выглядит, я правда блин не ожидал что она на SMD, я довольно много аппаратуры перепаял, но с SMD столкнулся при изготовлении любительской конструкции только сейчас (да мне и выпаивать то такие детали не приходилось), будем пробовать, надеюсь первый блин не будет комом ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Есть там на плате одна деталька:ADS930, с шагом выводов 0,5 мм, вот с этим зверем (да и вообще с такими корпусами) при пайке сталкиваться мне еще не приходилось, т.к признаю я все корпуса но не менее 0,8мм.
17.03.2010, 18:01
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Всем доброго дня! Еще раз хочу сказать серб-радио огромное спасибо. С разрешения серб-радио выкладываю, что получилось. Фактически это 1-я версия с прошивкой от 2-й, под ЖКИ WG12864. Собрал - работает, обкатать еще не успел. Обращаю внимание на фьюз М103С, его надо обязательно снять, с ним портF Мега64 работает как вход.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vetas за это сообщение:
19.03.2010, 10:48
Сказал спасибо: 165
Здравствуйте радиолюбители! Как-то вы мне уже помогли, когда ответили мне на вопросы про цифровой осциллограф от serb-radio, пожалуйста помогите решить такую делему:
Мне надо зашить EPM7064SLC44, у меня к Вам появился один вопрос: на разных сайтах выложено много всяких схем адаптеров программирования: ByteBlaster, ByteBlaster II, ByteBlaster MV. С сайта Altera.com я скачал себе Quartus II v.9.1 для Win XP. Его встроенный программатор мне на выбор предлагает только ByteBlaster, мне тогда вообще не понятно какой адаптер из перечесленных мной точно заработает, и чем эти адаптеры отличаются (схемы то вроде одинаковые а названия разные). И может подскажете ссылку, где можно взять 100%-но рабочую схему адаптера программирования чтоб точно без проблем стыковался с Quartus II? Заранее огромнейшее спасибо за ответ, а обращаюсь я в эту тему, т.к уже почти собрал этот осцилл, но проблема только в прошивке ПЛИС которая там стоит в схеме.
19.03.2010, 11:02
Сказал спасибо: 442
Самая правильная схема в документации Альтеры. Я собирал по схеме из приложенного файла. Работает хорошо. Нюанс - соединительные проводники должны быть по возможности короткие 100-150мм.
Последний раз редактировалось MisterDi; 21.03.2010 в 16:24.
Сказали "Спасибо" MisterDi
31.03.2010, 14:36
Сказал спасибо: 165
Схема простая, и определяется Квартусом как надо, только один маленький вопросик, короткие проводники должны быть на разъеме JTAG или еще и для подключения к LPT, а то я использую стандартный кабель LPT-Centronics длиной 1,8 метров?, а то у меня в процессе программирования EPM7064 вылезает надпись: Programming was NOT succesfull
31.03.2010, 14:43
Сказал спасибо: 442
Попробуйте подключить без кабеля. Не со всяким длинным кабелем эта схема работает. У меня кабель LPT от сканера - с ним работает, со стандартным принтерным - не всегда хочет. Вопрос: Программатор Квартус-а кристалл видит? Если видит - убирайте кабель.
31.03.2010, 19:01
Сказал спасибо: 165
Самое непонятное мне пока в этом дак это то, где в окне программатора Квартуса я могу увидеть данные о кристалле, ведь я ввожу его с помощью команды add device, а вот автоматически чего то ничего не происходит. Но это я пока описал текущее состояние, т.к. ещё не успел реализовать ваши рекомендации по доработке.
31.03.2010, 20:30
Сказал спасибо: 442
В нижней части экрана в окне статуса, там где выводятся сообщения системы. Обычно зеленй шрифт на белом фоне.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
