22.11.2016, 14:53
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Re: Антивирус. Какой?
Сообщение от GORLAB
выбираем не по техническим способностям
Лет 8 назад держал под руками триальный prevx. Не раз помогал в сложных случаях, лечить не лечил, но зараженный файл показывал. Ну а снести его уже не проблема. И был совершенно не заметен в системе, даже на слабых машинах. Как-то юзер поймал новинку, кинул его на virustotal.com, там только prevx файл определил как вредный. Остальные даже в подозрительные не внесли. Только через сутки стали детектить его. Но потом триал ужесточили, обновлялся только купленный. Может сейчас что и поменялось, не проверял, давно сидим на НОД32+менеджер anvir_net.
22.11.2016, 17:16
Сказал спасибо: 3,672
Сказали Спасибо 7,519 раз(а) в 1,583 сообщении(ях)
как перешёл на защитник виндов, так проблем не стало
без ТЗ результат ХЗ.
22.11.2016, 22:37
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 379 сообщении(ях)
Сообщение от Ara41
...Такие вещи дарят друзьям, а не продают.
- Изя, откуда у тебя такие дорогие кошерные часы?..
- А это мне папа продал, когда умирал.
По теме: уже 4 года пользую ОС Windows 7 (на SSD), пакет Microsoft Security Essentials.
Ну и, понятное дело, работа из-под не-админа )
23.11.2016, 14:36
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от j-Roger
SSD решает задачи безопасности?
23.11.2016, 15:21
Сказал спасибо: 363
Сообщение от bobic
Он решает другие задачи. Скорость. Возможно, в случае с SSD не так
заметны (лично для меня) "тормоза" при работе антивирусного ПО.
23.11.2016, 17:21
Сказал спасибо: 169
Лично я "тормоза" при работе антивирусного ПО решил не просто, а очень просто - я его вовсе не ставлю. Из-под винды в интернет не хожу, администратором не логинюсь, соблюдаю гигиену на предмет сомнительных источников программ. В интернет хожу из-под линуха, из под него же запускаю всяческие мультимедийные и офисные приложения.
Как вариант, если не хочется ставить на комп вторую систему, можно установить VMWare, а в ней создать маленькую виртуальную машинку с линухом, в котором запускать браузер. Даже если случится чудо, и какой-то злодей сумеет обрушить вашу линуксовую виртуалку, на хосте это не отразится - виртуальную машину недолго переустановить, или развернуть из готового образа.
На двух компьютерах использую оба варианта.
Сказали "Спасибо" agnostic
23.11.2016, 23:37
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Если посмотреть загрузку ядер процессора, то антивирус, при проверке, грузит их до 100%, шина -почти 100%, SSD тоже 100%. Это на 4-х ядерном процессоре. На 2-х ядерном значит будет шина и SSD недогружены из-за полной загрузки ядер.
24.11.2016, 00:24
Сказал спасибо: 363
Да уж, производители софта вот такие вот шалунишки.
Сумеют любую систему подгрузить на 100%.
"Кака было, кака есть" - как работало не спеша 20 лет назад, так и теперь работает
24.11.2016, 15:10
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Решил немного потестить бесплатный AVAST. Скачал здесь десять метров вирусни. Антивирь быстро просканировал архив(rar), и нашел более 13000 тысяч зараженых файлов.
Вылечить эти файлы он не смог, ни один. Вероятно потому что бесплатный. Удалить тоже не получилось (ошибка:операция не поддерживается для архивов данного типа). Попытка переместить в карантин тоже закончилась неудачей(таже ошибка).
Справедливости ради, стоит отметить что, Аваст несколько раз блокировал доступ к нескольким сайтам, предупреждая о вирусе. Иногда все же случайно нажимаю на ссылки г.сайтов.
Увлекся и натравил на архив Malwarebytes Anti-Malware, этот долго не думал, не стал разбираться сколько в архиве зараженных файлов, весь архив целиком обозвал вирусом и сунул его в карантин, откуда я его и удалил.
24.11.2016, 15:24
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
А распаковать архив, а уж потом Аваст-у скормить не пробовали?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
