Непрочитано 16.05.2016, 02:23
kisoft
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kisoft на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Ок, проверю на виртуалке, видимо нужны еще dll. Установлю чистую виртуалку и добью.
Спасибо.
kisoft вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 11:18
kDnZP
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kDnZP на пути к лучшему
Сообщение от kisoft Посмотреть сообщение
Спасибо.
Почитайте тут: Qt for Windows - Deployment
kDnZP вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 13:14
kisoft
Сказал спасибо: 12
Предлагаю вашему вниманию редактор дампа для HP-890CN.
Для запуска требует JRE 7 (пока есть проблемы), а лучше JRE 8 (запуск без проблем).
Редактор позволяет редактировать дамп в формате Intel Hex, либо в бинарном виде.
Редактируется в файле только то, что описано в параметрах (они хранятся в ini файле), если нужно свободное редактирование файла, этот продукт не для Вас, есть более другие редакторы.
Редактор содержит возможность создания/модификации/удаления параметров из ini файла.
Редактор "распространяется" как есть, без каких либо гарантий и т.п. Freeware.
Исходники будут позже выложены на GitHub.
В двух словах, как это работает:
1. Запускаем редактор.
2. Если в левом окне нет данных (параметров), нужно их импортировать (хотя такого быть не должно).
3. Как только появился список, можно загрузить файл дампа.
4. Редактирование данных производится выбором в списке нужного параметра (клик), либо сразу дабл клик - вызов диалога редактирования данных для выбранного параметра. Выбранный параметр в дампе подсвечивается. Измененные данные также подсвечиваются (другим цветом).
5. Для редактирования данных предлагается два варианта представления данных: шестнадцатеричное (HEX) в виде "0x123F" (отличительная черта - префикс "0x") и десятичное в виде "1275". Данные для редактирования отображаются сразу в двух полях с разным представлением. Можно редактировать в любом из них. Шестнадцатеричное представление всегда слева, десятичное - справа. При редактировании HEX данных, префикс "0x" на время редактирования убирается. Существует контроль данных, т.е. в поле с десятичным представлением допустимо вводить только цифры, с шестнадцатеричным, помимо цифр еще буквы A-F или a-f.
6. Редактор содержит функционал для редактирования ini файла (Меню: Параметры/Параметры). Сохранение изменений производится автоматически. Возможно, в дальнейшем этот файл попадет внутрь пакета и не будет виден в файловой системе.
7. Редактор отслеживает изменения в дампе, если есть изменения в дампе, при попытке выйти из редактора, не сохранив файл, выдается предупреждение.
13-06-2016:
- Qt версия больше поддерживаться не будет, ввиду того, что java версия меньше по размеру и геморрою.
- v1.0 Внесены изменения по пожеланиям shaman1010 (бОльшая часть). Ссылка на скачивание та же самая.
14-06-2016:
- С Java 7 (7u80) есть проблемы, спасибо Ast78512.
15-06-2016:
- v 1.1
- Попытка исправить проблемы с Java 1.7 (должно быть без проблем, но кто знает).
- Отображение исправленных данных.
UPD: Обновил ссылку (03.02.2021): https://drive.google.com/file/d/1NtY...ew?usp=sharing
Требует Java SE JRE v7 или 8.
Разархивировать, запустить: java -jre hp_890cn_editor.jar
Данная версия держит все установки в ini файле, который должен лежать в текущем каталоге. Ini файл есть в дистрибутиве.
Буду признателен, если сообщите, работает или нет. Возможны баги, потому что тестировал не очень много.
Последний раз редактировалось kisoft; 03.02.2021 в 19:23. Причина: Исправлена ссылка на дистрибутив Java варианта, теперь на Google Disk
kisoft вне форума
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо kisoft за это сообщение:
alvadep (16.05.2016), AndySo (16.05.2016), AR_Favorit (16.05.2016), bucks (16.07.2019), ColonelTY (13.10.2023), demanik (19.03.2019), DHK (15.10.2016), Ednaz (17.08.2016), elixir8888 (17.07.2017), FeodorZloy (25.12.2022), indman (16.05.2016), lemor (07.06.2017), mihail (26.10.2022), savantik (27.03.2017), shaman1010 (15.06.2016), single61 (30.06.2018), smokok (28.03.2017), t190180170 (25.07.2017), vovvan (13.06.2017)
Непрочитано 16.05.2016, 13:25
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
kisoft, теперь запускается и работает (W10 64bit)
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
kisoft (16.05.2016)
Непрочитано 16.05.2016, 14:25
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
Win7 64 ....
Миниатюры:
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
kisoft (16.05.2016)
Непрочитано 16.05.2016, 14:45
kisoft
Сказал спасибо: 12
dosikus, ок, осталось импортировать dat файл и можно редактировать.
Редактируется по дабл клику в левом списке или по клавише Enter (выбрать строку и Enter). Пожалуй надо будет в меню это действие добавить.
kisoft вне форума
Сказали "Спасибо" kisoft
dosikus (16.05.2016)
Непрочитано 16.05.2016, 15:40
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
kisoft, я Вас попрошу складывать все рабочие и проверенные релизы в одном месте, дабы потом не разыскивать по всему топику. Ссылку на это место (как вариант) добавил на первой странице (пост #9). Если будут пожелания, сообщайте.
alvadep вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 16:10
kisoft
Сказал спасибо: 12
alvadep, ок, собственно дистрибутив у меня в DropBoxе с одним и тем же именем живет. А ссылки, да, я разные давал, но они на один и тот же архив.
Посмотрел #9, все ссылки правильные.
kisoft вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 17:40
edunya
Сказал спасибо: 6
edunya на пути к лучшему
kDnZP.... а с XP работать пока не будет.
Очень плохо.
edunya вне форума
Непрочитано 16.05.2016, 18:59
kisoft
Сказал спасибо: 12
Сообщение от edunya Посмотреть сообщение
Очень плохо.
Сожалею, пока нет такой возможности. Но я буду иметь в виду, еще поковыряюсь. Там нужно перекомпилировать сам Qt, проблем нет, просто придется поковыряться в лицензиях, что можно, а что нельзя.
Вообще, Qt выбран на предмет "попробовать", потому что на нем еще ничего не делал особо, плюс там сразу нашлись компоненты типа HexEditor и парсер Intel Hex файлов, правда пришлось их ошибки выгребать. Писать свой велик, как то не очень хочется.
В общем еще не вечер
kisoft вне форума
edunya (16.05.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
