05.02.2009, 16:06
Сказал спасибо: 98
Схему Вы увидели, а текст к ней читали? И результаты измерения токов и напряжений видели? Мегаамперы и киловольты Вам ничего не говорят? Тау привел ее Вам, чтобы показать АБСУРДНОСТЬ такого включения.
Вам нужны именно ЕГО комментарии? Тогда я молчу
А про "пружинки" : Options - Global Preferences - Parts
Вот "встройте", а потом и говорите..
05.02.2009, 16:27
Сказал спасибо: 953
soladko
эту схему(ограничения) надо вносить между мостом и входными конденсаторами стабилизатора (если он есть)
Здесь стабилизатор будет отличаться от обычного, не схемой собственно стабилизатора, а отсутствием выпрямления тока (напряжения) на его входе. Он пульсирующим током заряжет банку C3 и даже такая простая двукаскадная схема даёт перепад по напряжению чуть более двух вольт при изменении нагрузки от 1кОм до 6Ом. Но и этот показатель можно улучшить в этой простой схеме, если нагрузку каскада Q1 сделать динамической с помощью источника тока, как это показано на рисунке. Я не сумел просимулировать эту схему из-за того, что видимо несуществует зарубёжного аналога транзистору КП103Д.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05022009/5520378.jpg)
05.02.2009, 16:40
Сказал спасибо: 9
Уважаемый, что за бред вы тут рисуете и пишете??? Я не вижу упомянутых вами на схеме банки C3 и чего либо с обозначением Q1. Не вижу, ни стекляной банки с каким-нибудь соком, ни с пивом. Ваша нарисованая последняя схема ничего не стабилизирует, она ограничивает пусковой ток зарядки, и все. Посему не вижу смысла ни в полевике, шунтирующий стабилитрон(можно резистором заменить) ни вообще во всем этом обвесе(он слишком сложный и лишний). Транзистор у нас П канала, потому вообще весь ваш обвес лишний от природы. Не рисуйте пожалуйста больше никаких схем.....форум ведь дети читать могут.....
05.02.2009, 16:50
Сказал спасибо: 953
vouk
[quote Вам нужны именно ЕГО комментарии? Тогда я молчу quote]
Без обид пожалуйста. Он вед освоил прогу много раньше нас свами.
Я понял все наоборот, а имнно то, что источники эти обеспечивают V(rms) 24V, а мегаамперы и киловольты говорят о их высокой нагрузочной способности. Эти источники практически идеальные и без АБСУРДа пригодные для исследования.
Пусть выразится яснее. Замену сделать недолго.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/05022009/1865019.gif)
05.02.2009, 16:57
Сказал спасибо: 953
Сообщение от soladko
Для вас больше не буду. "Профессуры" это не касается.
05.02.2009, 16:58
Сказал спасибо: 9
Вам же ясно сказали, даже спросили-зачем(тоесть нафига) первичную обмотку включать на источник переменного напряжения, а потом вторичные обмотки тоже включать на источники напряжения? Или вы переживали что на выходных обмотках не будет напряжения и для подстраховки решили продублировать??? )))) Подобные симуляторы и я и Воук знаем не первый год, я знакомился с Воркбенчом еще лет 5-8 назад. Воук наверное еще раньше.
05.02.2009, 17:02
Сказал спасибо: 9
Знаете...другим тоже уже надоело рассказывать Вам что такое режим насыщения биполярного транзистора, что такое источник напряжения, как работает полевой транзистор.....Вы сначала книжки почитайте, например "схемотехника для Чайников" а потом предлагайте на всеобщее рассмотрение ваши схемы, начните с раздела "схемотехника-это просто", а потом можете и к подобным темам подтягиваться....
05.02.2009, 17:42
Сказал спасибо: 953
vouk
Я думал, что источники V1 и V2 просто задают параметры цепям, а получилось так, что я замыкал трансформатор на источник (можно было так и сказать). Тогда можно прийти и к такой схеме (показана ниже). Но и там верхний и нижний источники не получаются идентичными и, все равно верхний пробник не показывает 100Гц.
05.02.2009, 18:43
Сказал спасибо: 98
"Без обид"! Ну блин.. А смысл? Если Вы объясняете кому-то что-то несколько раз, это игнорируют, а потом прямо говорят, что "вот придет дядя, которому я верю.. " Так станете ли Вы что-то объяснять этому человеку еще? Вы думаете, хамство бывает только с применением нецензурной лексики?
PS. У вас и на осциллографе 50 гц. Вернитесь назад, и посмотрите, то, что я Вам уже говорил, как правильно.
Вариант, похожий на этот тоже предлагался, но тогда нагрузите и вторую половину моста, иначе схема требует от источников давать не ПЕРЕМЕННЫЙ, а ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ток, это не одно и то же.
И про КЗ я говорил, в связи с чем источник надо перевернуть.. Все уже было
05.02.2009, 19:10
Сказал спасибо: 953
vouk
Сообщение от vouk
Не знаю, как так вы все это воспринимаете! Чрезмерно утрируете. Я совсем не имел ввиду то, что вы в этом обнаружили и очень хорошо к вам отношусь, и "дядя" тут ни причем. Я просто пытаюсь понять свои ошибки, а десятый tayP, как мне показалось, имел ввиду что-то свое по данному вопросу. Выразился бы ясней - небыло бы этого недоразумения. Пока никто внятно не объяснил непонятки с источниками и пробниками. Когда дело касается выяснения истины, лично я своё самолюбие отключаю и другим советую.
Я, конечно, сделаю вариант с указанным вами трансформатором, но это оставит те же вопросы необъясненными.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
