02.03.2011, 23:58
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
dmibr, Не хуже 8541 .
Даташиты сравни...
Осторожно , злой кот
03.03.2011, 06:34
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Стесняюсь спросить: это где это ad8541 с поставкой от 10 штук? Смотреть надо в нормальном магазине: www.chip-nn.ru он там копейки стоит.
03.03.2011, 19:59
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
Даташиты сравни...
Странно, у меня в PICKIT2 LM358 стоит, шьёт ПИК16-18-24-32 без проблем, я уверен, что этот операционник прекрасно будет работать и в стандартной схеме... Что я не так сделал?
03.03.2011, 20:13
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
true71, Хорошо когда USB выдает 5v , о своих сказках расскажешь когда из за заниженного питания USB нарвешься на баги .
Для осознания идем читать - "что такое R2R"...
04.03.2011, 17:08
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 231 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: Pickit2
в Pickit3 стоит MCP601 , отлично достается и отлично работает в Pickit2 .
Тоже R2R правда минимальное напряжение 2.7 вольт против 1.8 у MCP6001 но этого более чем достаточно.
Последний раз редактировалось lytnev; 06.03.2011 в 20:06.
06.03.2011, 23:15
Re: Pickit2
То есть, Вы хотите сказать, что с ОУ R2R при занижении питания USB гарантированно багов не будет?
Что такое R2R я знаю не только из интернета, наплясался с ОУ "вживую", я не только на форумах сообщения печатать горазд, в отличии от некоторых...
06.03.2011, 23:47
Сказал спасибо: 116
Re: Pickit2
Сообщение от true71
Возьмём такую ситуэйшн... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
USB выдаёт не 5, а 4,7Вольта, вполне бывает... Берём проц PIC16F684, обычный такой проц, смотрим в даташите параметр D132 VDD for Erase/Write 4,5V min... Дальше объяснять?
11.03.2011, 12:54
Re: Pickit2
Сообщение от st_1
Возьмём такую ситуэйшн...![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
st_1, спор тут идет про необходимость использования R2R операционника и применение даже заводского пиккита в указанном Вами случае ситуацию не улучшит.
Извиняюсь за поздний ответ. Раньше не было времени.
Сегодня специально разобрал свой самодельный пиккит-2. Провел несколько экспериментов. Померял напряжения на входах-выходе операционки, смотрел осциллом. Во всех режимах чтения-записи, на пиках с питанием от 2,5 до 5 Вольт, напряжения на ВХОДАХ операционки НЕ ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ 1,2 - 2,5 Вольт. При питании пиков от 2,5 до 4,9 Вольт на ВЫХОДЕ операционки напряжение находится в пределах 3,5-3,8 Вольт, и только, когда выставляю 5,0 Вольт, напряжение на выходе операционки падает до 0,4 Вольт - операционник пытается скомпенсировать напряжение до указанного. Хотя, это некритично, экспериментами вылечил при помощи калибровки - у меня пиккит при калибровке вместо 4.000 Вольт выдавал 4.095 Вольт. Добился, чтобы на мультиметре были показания 3.999 при заявленных пиккитом 4.000 и в результате на всем диапазоне питания напряжение на выходе операционки не выходит за пределы 3,4-3,8 Вольт.
И зачем тут R2R ?
Последний раз редактировалось true71; 11.03.2011 в 13:30.
11.03.2011, 19:48
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от Chettuser
Тест? Замечательно, кроме предупреждения при тесте Vdd.
А при включенной галке "Use power... " и внешнем питании MPLAB выдаёт в Output:
и отдельно окошко с "PK2Error0028: Unable to enter debug mode" и кнопой "OK".
А компилятор часом не Hi-Tech ?
Сегодня поимел такую же гадость...
12.03.2011, 15:17
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Кто нибудь собирал китайский PICkit3
вот такой
схема
PICkit3_HEX.rar
http://www.onlinedisk.ru/file/625219/
ваше мнение стоит или нет собрать.
Последний раз редактировалось katzin; 12.03.2011 в 20:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
