30.04.2009, 23:51
Сказал спасибо: 23
Сразу небольшой вопрос по варианту со светодиодным индикатором - а ток через сегмент чем ограничиваете? Если только за счет быстрого переключения и ограниченной скорости нарастания тока ч-з светодиоды индикатора - ненадежно (и энергоемко). Для подобной схемы использовал резисторы в 51-56 Ом в катодных цепях. Без этого - грелись (относительно, конечно, на 3-5 градусов выше окружающей среды) индикаторы. В случае сбоя (неравномерной засветки = неодинаковое время свечения сегментов) существенно сокращается срок службы сегментов вплоть до десятков часов наработки. Признак - изменение цвета свечения (по сравнению с другими сегментами и разрядами.
01.05.2009, 00:09
Сказал спасибо: 23
Для сохранения небольшого числа параметров удобно использовать отдельную микросхему с резервным питанием от литиевой батарейки (3 вольта). Я лично использовал DS1307 и PCF8535. Перешел на последние вынужденно - какое то время не мог купить DS1307. Схема сама по себе - часы реального времени (или таймер, или счетчик импульсов - как настроить). Плюс имеет довольно много ОЗУ (56 байт для DS1307 и 240 для PCF8535). Цепляется на шину I2C (в Атмеле обзывается TWI). Существует и чисто программная реализация. При остановленных часах одной батарейки CR2032 (как на материнке компа) хватает примерно на 2,5 года хранения данных. При включеных - на 8-9 месяцев (для PCF8535). Стоимость в розницу примерно 2,5$.
описание в архиве.
Прикрепленный файл: 5093832.pdf
01.05.2009, 00:10
Сказал спасибо: 461
Сообщение от sio_66
Токоограничительные резисторы в схеме есть, упустил, когда рисовал в sPlane - пока не приспособился, в Протеусе рисовать удобней.
01.05.2009, 00:14
Сказал спасибо: 461
Это из Протеус
01.05.2009, 00:24
Сказал спасибо: 23
Пример включения DS1307 (DD3 на фрагменте) и PCF8535 - вырезал из схем, что лежали в моем архиве.
Прикрепленный файл: 5081231.rar
01.05.2009, 00:27
Сказал спасибо: 23
Не знаю в чем дело, но вставленные в сообщение рисунки не вижу (примерно в половине случаев) или вижу в искаженном виде (Мозилла 3-й версии)
01.05.2009, 00:34
Сказал спасибо: 23
Всех с наступающим праздником!
01.05.2009, 06:57
Сообщение от sio_66
описание в архиве.
вот тут я пытался, не нашел поддержки и интузиазм угас!
https://kazus.ru/forum/topic_14056-0-asc-240.html
пост от СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 11:48 am
Все работает,вариант с ds1307, кому интересно в архиве.
Вопрос, а кто знает как быть с «летним» и «зимним» временем?
01.05.2009, 07:01
Всех с праздником!! С Первомаем!!!
Первого мая
Кто отмечает
День солидарности,
Мира, труда?
Здравый народ
Этот праздник считает
Встречей весны -
И стремится в леса.
День Первомая
Собой открывает
Летних прогулок
Сезон, пикников.
Именно с этим
Я вас поздравляю!
К летним походам
Всегда будь готов!
С уважением, Юрий. И. К.
01.05.2009, 07:13
Сообщение от IOPA4
Резервное питание от трех элементов типа АА по 10 р., что проще?
Теперь о сохранении настроек в еепром:
Сохранить настройки при пропадании сети - через 3-4 часа эти настройки кому будут нужны? Все-равно нужно корректировать. Код сохранения и считывания данных с еепром весит прилично в Атмегу8 не сунуть. Нужна Атмега выше и цена соответственно. Так зачем эти ухищрения с еепром?
Юрий это для тебя все просто, ты забиваешь широту, долготу, пояс, поправку и тд. Прямо в прошивку, а кто пользуется уже готовой прошивкой. Им, то приходится забивать настройки ручками, так?
А теперь представь сетуевину, пропал свет, батарейка сдохла и нет по близости человека способного, нет не так, человека знающего широту, долготу и свой часовой пояс, поверь есть такие. Тоесть часы то он может и выставит, а вот остальное….?
Вот для того и существует энергонезависимая память.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
