28.09.2017, 00:01
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Автомобильные свечи.
28.09.2017, 00:23
Сказал спасибо: 24
Сообщение от max68.2011
а чё она поперёк вошла , да ещё и почти кверх ногами?
Оторвалась и летала по цилиндру пока на сжатии или выпуске на ребро не пришлось. Зазора между головкой и поршнем не хватило, вот и вбило.
28.09.2017, 00:56
Сказал спасибо: 583
Сообщение от Full_30h
Full_30h , ну мотаться она там не могла чисто физически! Поршень доходит до верха блока цилиндров и размер камеры сгорания не более 10 мм по высоте ! А эта дура мм 50 в диаметре!
28.09.2017, 01:27
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
С уважением, Дмитрий
28.09.2017, 02:19
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
avtofokus , а чё она поперёк вошла , да ещё и почти кверх ногами?
Я там не был, сие мне не ведомо. Думал что клапана отрывает у проточек сухарей, а вон оно как бывает. Есть фотки "катастрофических" разрушений двигателя, когда обрывает шатун. Забыл, в шоферской среде это вроде называют "показал братскую руку", поршень лезет на улицу. От свечей боковые электроды отлетают вроде без "последствий", а там х знает, просто реально не встречалось.
Сообщение от Edinolichnik
avtofokus, если хочешь, кинь в личку ссылку на Авито, вдруг чего приглянётся
Ссылки не умею вставлять, вот само обьявление.
Продам различные зап части для ЗАЗ 968. Прокладки головки блока, сальники, распредвал, разные подшипники, стёкла фонарей и мелочёвка не помню как называется. По ходовой только амортизаторы, тормозные накладки и тормозные шланги. Запчасти почти все новые, примерно 1985 года. Если есть интерес, звоните сделаю фото. Цена как у чермета.
Последний раз редактировалось avtofokus; 28.09.2017 в 02:29.
Причина: добавил строчку.
28.09.2017, 03:20
Сказал спасибо: 432
Маслянный насос сидит на одном валу с распределителем и работает от одного поросёнка.
С чего это вдруг? См. картинку. И живьём вся крышка с насосом имеется.
По работе : слить масло , снять поддон , слить антифриз , снять всю морду с движка ( вентилятор , помпу ) , снять клапанную крышку , перебрать ГРМ ( маслосъёмные колпачки , гидротолкатели, чё там ещё....).
Ещё и радиатор - без него гораздо удобственнее. Если предварительно снаружи хорошо помыть двигатель от многолетних наслоений грязи, чтобы не тратить много времени с глобальной очисткой при разборке/сборке, то там всё довольно удобоваримо устроено.
Пару лет назад жрал масла 1 л на 10000 км , сейчас 5 л. Хотя компрессия во всех цилиндрах 12 атм.
Зато масло можно не менять - и так обновляется, только фильтр
Компрессия тут не показатель - она может быть и даже завышенная "масляная" (такая фигня с возрастанием компрессии до 16-17атм была характерна для не помню каких Опелей и европейских Шевролетов, что приводило к троению/пропускам зажигания). Такой жор масла скорее из-за колец/ЦПГ, колпачков и так скорее всего уже давно нет (если их не меняли в обозримом прошлом). Если жор масла при езде на больших оборотах ощутимо больше, чем на малых - поршневая.
А если уж менять кольца - то и клапана снять очистить и притереть, на них наверняка куча нагара, мешающего "дышать".
Запчасти в принципе обычно не требуются - закупаюсь или в Акадии , или на разборках.
Спасибо за предложение.
Я их отдал бы чисто символически "за пиво" - не барыга, мне не нужны, выкинуть или на металл сдать жалко, а хорошему человеку отдать в самый раз было бы Как уже упоминал, точно есть передняя крышка с маслонасосом в приличном состоянии, что-то из под этой крышки, насос ГУРа вроде был, ГБЦ с клапанами и впускным коллектором (про распредвал не уверен, и не уверен что именно с этого двига, и какое состояние - надо смотреть). Вы же вроде из Мытищ?
28.09.2017, 03:37
Сказал спасибо: 432
Сообщение от avtofokus
"Кулак дружбы"
Можно просто из адресной строки сюда скопировать как есть.
По ЗАЗодвижку ни чего не надо - давно ВАЗовский стоит. Вот тормозные накладки и шланги "про запас" можно. Раньше брал накладки задних колодок от ВАЗ-2108 (отлично подходят), но их отдельно уже давно не продают. Ещё возможно передние аммортизаторы - но если отправлять почтой, боюсь дороже их самих выйдет, это не маленькая лёгкая коробочка/пакет с колодками и шлангами.
28.09.2017, 06:46
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Если шатун оборван, кто поршень из котла вытащит и как? Или головку пробивает?
Да и вааще, это всегда в думающих кругах называлось "протянуть руку дружбы".
Последний раз редактировалось akegor; 28.09.2017 в 08:40.
28.09.2017, 08:10
Сказал спасибо: 583
Edinolichnik , напиши в личку. Что конкретно есть.
Строюсь в Пирогово , а пока живу у супруги в Москве , м. Семёновская.
В этом году почти не ездил туда - много юридической борьбы , много работы на компе. И всё в основном в городе.
28.09.2017, 08:40
Сказал спасибо: 24
Разумеется не могла, но судя по зарубам на самом поршне и разбитому седлу клапана на головке, до того как врубится ребром он всё же немного полетал более менее плашмя. Благо в самой головке место для этого имеется.
Часы автомобильные
dfcbkm |
Электроника средств транспорта |
8 |
17.02.2012 15:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
