01.02.2012, 21:39
Сказал спасибо: 32,792
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Набор для пайки
Сообщение от Easyrider83
Подскажите, ищу клевый паяльник на батарейках. Иногда просто лениво провода тянуть. В идеале - на 18650 элементах. Нашел на ебае варианты на 4хАА, но как-то хотелось бы все таки из чего-то выбирать.
Мне представляется, что для качественной работы с разными объектами пайки в полевых условиях нужен паяльник на 25 - 40 Вт с заметной массой медного жала. Батарейки имеют малый запас энергии, может, лучше применить аккумулятор на несколько ампер-часов? Тут без проводов не обойтись...
Тогда есть вариант использования недорогих низковольтных паяльников на 12 В (самый универсальный вариант). Это паяльники ЭПСН на 12 В мощностью 25 - 40 Вт, выпускаемых в Пскове: http://www.pssrp.pochta.ru . Вид, конечно, неказистый, но "не то всё золото, что блестит"! Я взял себе такой (25 Вт), укоротил и раздвоил жало, теперь можно выпаивать 2-3 выводные SMD.
Жало разогревается до 300 C° примерно за 2-3 мин при подаче 12 В питания, сохраняет её при 10,5 В.
Последний раз редактировалось leoblp; 01.02.2012 в 21:43.
01.02.2012, 21:48
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Набор для пайки
Только там минимальные партии от 50 шт...
01.02.2012, 22:23
Сказал спасибо: 919
Re: Набор для пайки
leoblp, вы шутите? Да я спички российского производства не куплю. Не то, чтобы паяльник. Мне с таким на работе стыдно показаться будет.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
01.02.2012, 22:30
Сказал спасибо: 3,763
Re: Набор для пайки
Easyrider83, Я выше писал, что пользуюсь 12 вольтовым и батарейкой 12В 7А, на мой взгляд - оптимальный вариант! И работает долго и довольно мобильный, ну конечно если берешь с собой инструмент, а не просто отвертку и паяльник, его таки в карман не бросишь!
И ещё по поводу отсоса: пользовался пару раз - не понравилось, неуклюже и в любом случае остается несколько пропаянных точек соприкосновения металлизации платы с ножкой элемента, и при вытаскивании тянут гильзу или дорожку!!
Альтернативным вариантом является коллекция медицинских игл от шприца и системы переливания крови. Иглы лучше брать с металлическим штуцером, они служат годами. Острие аккуратно срезается, кончик тупится и закругляется, а после шлифуется, для того, чтобы было легко вытаскивать из отверстия.
Ну и с недавних пор (как купил паяльную станцию) выпаивание феном - вообще чистое здоровье!! Большие платы с ДИП корпусами вообще прогреваю с обратной стороны и ударяю платой об стол - микросхема вылетает и отверстия идеально чистые!!
01.02.2012, 22:39
Сказал спасибо: 378
Re: Набор для пайки
Насчёт спичек - совершенно напрасно, нормальные они. Вот когда каждая спичка с чипом будет и этот чип будет сам чиркать по коробку - вот тогда наши спички проигрывать будут. А пока они делаются из деревяшки - картонные им не конкурент! Я раньше из них классные стойки делал для травления плат. Сейчас травлю другим способом и спички стали не нужны.
А вот насчёт паяльника - тут верно. Псковский паяльник отстал от жизни, как минимум, на полвека. Псковские изготовители, как будто живут на другой планете или в другом измерении и совершенно не видят, что происходит вокруг них. Им бы мозгами пошевелить, а они упорно галоши лепят. Если пока на эти галоши и есть спрос, то скоро и его не будет. Видимо, псковитяне даже не поймут, почему...
01.02.2012, 23:27
Сказал спасибо: 1,502
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Набор для пайки
Народ, ктониубдь может мне объяснить почему вы изпользуете буржуйское убожество. Ну там паяльные станции и паяльники с отсосами понятно, не про них речь, но в чём смысл мучить себя кривыми буржийскими поделками, напоминающими обычными паяльники. Напишите, а то сколько пробовал, пользоваться невозможно.
Последний раз редактировалось EagleStars; 01.02.2012 в 23:29.
01.02.2012, 23:59
Re: Набор для пайки
EagleStars, так поделки не буржуйские, а голимо китаёзные - ними никто и не рекомендует пользоваться, а пользуются люди качественными польскими и китайскими (Китай выпускает как ширпотреб из отходов, так и фирменное оборудование в цехах солидных производителей), кому повезло больше - итальянскими и штатовскими!!
02.02.2012, 00:39
Сказал спасибо: 919
Re: Набор для пайки
Сорвать с платы QFP112 советским паяльником может и школьник. А вы попробуйте это сделать фирменным феном или инфракрасным нагреталем с автоматикой. Вот тут-то и фишка.
02.02.2012, 02:10
Re: Набор для пайки
Easyrider83, я же как раз и оговорился, что кроме паяльных станций, под которыми и подразумеваю всякие фены с инфракрасными нагревателями, присоски, насадки под планарные микросхемы и тому подобное. Тут понятно, наши паяльники разсчитанны под другую технологию контактов. Я имею в виду именно обычные паяльники, у которых максимальная технология это контроль температуры.
Sanyo, меня смущает не качество, я понимаю что есть хорошее, а есть плохое, а именно конструкция. Например жала. Разовые, с покрытием, заточки неподдаются, зато так же со временем разъедаются оловом. Неудобная ручка. Которая ещё неизбежно разсшатывается, что обусловлено физическими характеристиками пластмасс. Ну и так далее.
Сказали "Спасибо" EagleStars
02.02.2012, 02:16
Re: Набор для пайки
EagleStars, Ну жало можно и выбрать, я стараюсь брать либо медь, либо хромированную медь, а заточки никогда удобной не видел, поэтому перетачиваю всегда сам. Практически универсальной заточкой является односторонний скос, с углом около 30 градусов, во всяком случае мне так удобно. Для некоторых видов работ также пользуюсь загнутым жалом с двусторонним скосом.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
