05.07.2023, 07:14
#511
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,905 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
vrybel,
Я был лучшего мнения о применённой вами модели - не симметричный выход.
05.07.2023, 13:08
#512
Сказал спасибо: 242
А зачем извращаться? Тем более над моделью. Производитель говорит: сопротивление должно быть от 50 килоом.
С уважением,Сергей.
05.07.2023, 14:02
#513
Сказал спасибо: 745
vrybel,
просто при таком маленьком сопротивлении частота не соответствует формуле. Только и всего. Но оказалось, что в вашей модели выходное сопротивление нолика гораздо меньше выходного сопротивления единички. А они примерно равны. Смотрите даташит. Если бы вы загрузили свою модель, то я бы определил статическую нагрузочную способность без всякого генератора. И возможно подправил бы вашу модель. Я думаю она на транзисторах.
05.07.2023, 21:51
#514
Сказал спасибо: 242
Транзисторов там не увидел..Насчет формулы-перед квадратными
скобками как записать en?
С уважением,Сергей.
29.07.2023, 15:19
#515
Сказал спасибо: 745
Сравнение моделей таймера LMC555. Видны нереальные сигналы на осциллографе Мультисима.
Не повезло любителям Мультисима с моделью.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.07.2023 в 15:25.
30.07.2023, 08:50
#516
Сказал спасибо: 745
Продолжение. Нагрузочная способность таймера. В Мультисиме таймер выдаёт 10 А, но может дать и 1000 А если нагрузить на 0.012 Ом.
08.08.2023, 16:57
#517
Сказал спасибо: 745
Мультисим выдал не правильный результат для простейшей схемы. Не правильно согласно ТОЭ. Не правильна амплитуда и фаза.
Я для разнообразия посчитал в Qspice. Модель транзистора взял из Мультисима дабы не обвиняли в необъективности.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.08.2023 в 10:24.
20.08.2023, 19:35
#518
Сказал спасибо: 745
Сравнение точности трёх программ: Multisim, LTspice и Qspice. Мультисим показал отвратительный результат, лучший (идеальный) Qspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.08.2023 в 19:39.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.09.2023, 16:38
#519
Сказал спасибо: 745
Делитель напряжения на двух одинаковых диодах BAV199 (фактически два диода в одном корпусе) Напряжение в средней точке в Мультисиме гораздо ниже чем в Qspice. Существенно ниже чем пол питания 100 В.
Все установки в программах по умолчанию.
08.09.2023, 08:47
#520
Сказал спасибо: 745
Решил промоделировать простейшую схему в Мультисиме. Возникли трудности и автоматический помощник сходимости не помог. Можно конечно самому позадавать параметры моделирования и рассчитать схему, но не каждый пользователь это сможет.
Я скопировал нетлист в Qspice, добавил команду расчёта Tran 0 100u 60u и посчитал схему на моём ноутбуке за время меньшее 0.8 сек.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
