04.12.2022, 12:54
#511
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Встретил обсуждение модели ИК излучателя и показал малограмотность в построении модели:
https://forums.ni.com/t5/Multisim-an...D/td-p/4268953
Вот смотрите мои исследования.
В первой схеме показано неправильное моделирование ВАХ.
Во второй показано, что использование для вычисления мощности линейной зависимости даёт выбросы мощности (как положительные, так и отрицательные). Это всё из-за паразитных ёмкостей. Так же в предлагаемой модели не учитывается накопление заряда, а он в светодиодах есть.
В третьей схеме светодиоды работают в режиме пробоя и опять же идёт отрицательная мощность излучения.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.12.2022 в 12:56.
06.12.2022, 15:44
#512
Сказал спасибо: 46
Привет всем!
Кто знает, как ускорить процесс симуляции в LTspice?
Никак не могу дойти до окончания симуляции.......
06.12.2022, 16:37
#513
Сказал спасибо: 740
XEL,
есть несколько способов.
Например изменить trtol=1 (стандартное значение по умолчанию) на trtol=7 (значение по умолчанию для других spice программ). Если рассчитывается мощная высоковольтная схема, то можно загрубить точность по напряжению и току - Vntol=1m (стандартное значение точности по напряжению 1u или 1 мкВ) и Abstol=1n ( стандартное значение точности по току 1p или 1 пА). Это всё делается в директиве на схеме .options (можно .opt). Можно это сделать в меню инструментов. Иногда помогает (обычно в два раза ухудшает) применение решателя (solver) на Alternate. На сайте Валентина Володина этот режим рекомендуют при расчёте сварочников.
При длительном интервале счёта мешает (тормозит) вывод многих диаграмм. Если не интересен процесс расчёта, а важен конечный результат, то можно задать nomarch. Применение этого приводит тому, что сначала идёт расчёт, а по окончанию его выводятся диаграммы. Можно сэкономить память и так же ускорить с помощью директивы на схемы .save. Например .save V(OUT) ... i(V1). Очень сильная экономия если задавать на вывод только последнюю стадию процесса. Например: .tran 0 1 0.999. В этом случае считать будет до 1 секунды, а выводится последняя миллисекунда.
Иногда застревает расчёт при нахождении начальной рабочей точки. Используйте задание UIC когда все источники напряжения в нулевой момент времени равны нулю. Например: .tran 0 1 0.999 UIC. В этом режиме можно задать начальные напряжения в узлах, на конденсаторах и токи индуктивностей. Например: .IC v(OUT)=12.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.12.2022 в 17:21.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.12.2022, 19:08
#514
Сказал спасибо: 740
Моделирование фотосопротивления. В символе есть третий вывод, на который подаётся напряжение численно равное величине света в люксах. Учтена скорость реагирования на свет. Скорость изменения сопротивления зависит от того выключается свет или включается. Всё как в даташите.
11.12.2022, 19:45
#515
Сказал спасибо: 46
Привет Всем!
Кто знает есть ли в LTSpice источник белого, розового и т.п. шума?
11.12.2022, 20:53
#516
Сказал спасибо: 740
XEL,
я знаю.
Вот примеры элементов из моей библиотеки:
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.12.2022 в 20:59.
11.12.2022, 23:58
#517
Сказал спасибо: 46
Сообщение от bordodynov
XEL,
я знаю.
Я попробовал самый первый способ из приведённых четырёх.
Работает только в Transient mode, но не работает в AC Analyses.
12.12.2022, 07:25
#518
Сказал спасибо: 740
XEL,
Вы определитесь - какой вам анализ нужен. В АС анализе нет шума! Второй пример для шумового анализа. В третьем и четвёртом тоже для TRAN анализа. Шум берётся из файлов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.12.2022 в 08:30.
12.12.2022, 08:43
#519
Сказал спасибо: 740
Добавление шумов к нешумящему на низких частотах операционнику, что бы было как в даташит. Закомментированная модель исправленная.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.12.2022 в 09:10.
20.12.2022, 13:28
#520
Сказал спасибо: 46
А как увидеть на схеме названия nodes?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
