30.03.2021, 10:20
Сказал спасибо: 94
Сообщение от bordodynov
вы почти такой же фокусник как басурманин из Ютуба
согласен даже на "баламута", но, думаю, всё-таки надо генераторчик слабенький на частоте самого кварца запаковывать в нутро модельки, чтоб всё было по-Чехову и по-Гоголю, ибо на на пластине возникают потенциалы, так называемый-пьезоэффект, который в классической схеме не учтён...
а в насыщении
согласен, но схемку содрал сам у себя, так сказать, с натуры. После покупки кварцев на 27 Meg (!!!) в Чип-Дипе, половина не запускались в схеме с базо-коллекторным включением,- пришлось собрать эту приблуду для проверки, и она прекрасно справлялась со своими обязанностями
Сообщение от цифровик
Они не развивают амплитуды сигнала на частоте основного резонанса.
они и не должны ничего развивать, с точки зрения физических законов, кроме крутого резонанса с добротностью в несколько десятков тыщ и большого внутреннего сопротивления. Пьезоэффект по боку в моделях, они больше подходят для керамических фильтров, типа ПЧ, что в приёмниках. Наносите укол, если не прав!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:36.
Причина: 6.6, spoiler
30.03.2021, 11:13
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tomat
Вообще то вы в некотором роде правы. Только если более правильно выражаться кварцу нужен некоторый толчок. Обычно задают маленький начальный ток. В реальной схеме это обеспечивается включением питания.
Можно это делать, задав в начальный момент времени напряжение питания равное нулю, а через некоторое время задав полное питание. Это обычно делают источником типа PWL. Есть альтернативный подход. Все Spice имеют возможность задавать начальный ток индуктивности (индуктивность входит в модель-эквивалентную схему). Когда я делал универсальную модель кварца (параметрическую, для себя) я задал этот начальный ток как параметр. Чем больше этот начальный ток, тем быстрее запуск. И не надо пляски с источником питания. Но модели кварцев в Мультисиме не имеют этих параметров и нужен "удар" либо процессом подачи питания либо дополнительной схемой. Ко всему прочему для расчётов кварцев в Мультисиме нужно повышать точность. Например уменьшать максимальный шаг и другие параметры.
30.03.2021, 12:30
Сказал спасибо: 94
к #2113 LTs даже подсунув BF=10000 для BC548, без "кик-стартера"кварц, слизанный с Вашими параметрами (через добротность пришлось пересчитать последовательную ёмкость и индуктивность, по формулам Томпсона и Ко), не захотел заводиться,даже с 15 вольт. Бить морду NI-стам!?
PS сопротивление 50 ом в модели не учитывал
Последний раз редактировалось tomat; 30.03.2021 в 12:42.
30.03.2021, 14:49
Сказал спасибо: 740
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:37.
Причина: дубль
01.04.2021, 10:27
Сказал спасибо: 94
Вы зря выбросили последовательный резистор.
для уменьшения потерь. Осталось вашу модель транзюка подсунуть. Думаю из-за него всё
К#1091 подсунул ваши параметры в модель транзюка,- та же история. Прога виновата, получается...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:38.
Причина: 6.6
01.04.2021, 14:57
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tomat
Нет не программа, а просто кое кто дремуч. Я поменял установки. Ко всему прочему я не знаю откуда вы взяли параметры эквивалента кварца. Я взял параметры, которые рассчитал LTspice? используя мою модель и подставил в Мультисим. Транзистор я взял Мультисимовский. Получилось похоже как и в LTspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.04.2021 в 15:13.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.04.2021, 16:26
Сказал спасибо: 94
Сообщение от tomat
К#1091
Удалось раскачать до 10 вольт амплитуды
кое кто дремуч
имеется ввиду начальные условия выставить?
Причина: 6.6
01.04.2021, 16:39
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tomat
Да. И желательно повысить точность расчётов. Я качнул кварц, задав начальный ток 1 мкА. С вашими параметрами кварца генерации не было (бо совсем не годные).
Сообщение от tomat
Это не кварц. Тем более элементы контура идеальные, без потерь.А если использовать напряжение питания 1000 В, то можно ещё большую амплитуду получить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:39.
Причина: 6.6
01.04.2021, 16:59
Сказал спасибо: 94
Я поменял установки
Спасибо, Александр Сергеевич! Всё заработало. Причинами сбоя были: кривая модель кварца и не выставленные начальные условия на реактивных элементах?
я не знаю как считать в мульте, но на бумажке считал так: L=QR/2pi F=20000Х50/(6.28Х5Х10^6=0,03185 (Генри)
C=25280/(F^2 X L) пикофарады, микрогенри, мегагерцы
C=25280/(25 X 0,03185 X 10^6=0,03175 пф
Причина: 6.6
01.04.2021, 21:19
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tomat
А нажмите вкладку вид,выбрать параметры схемы и не надо бумажку и ручку
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
