17.10.2009, 13:35
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Flowcode for PIC v4
Сообщение от sl_64
проверяй в протеусе или в железе у меня в одном устройстве пик 628а обслуживал 15 семисиг. индикаторов,правда в статич режиме нужна была полная яркость светодиодов.
А можно этот вариант посмотреть?
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
17.10.2009, 15:12
Сообщение от AlBraun
ПРОГА ПОЛНОСТЬЮ написана на асме . если нужна схема ?
17.10.2009, 17:35
Сообщение от yapesa
Подскажите пожалуйста, какой программатор из доступных для самостоятельной сборки будет работать с Flowcode AVR?
Самый простой вариант - www.ic-prog.com + несложный SPI программатор, у меня например, он на максе232, если нужно схему зашлю, что сам сделал, но в нете их-валом.
17.10.2009, 18:12
Сказал спасибо: 16
Привет Sanec2.
Возникли трудности с этим чипом. У него всего два порта.
При динамической индикации 7-ми сегментников, порт А обслуживает аноды, порт B - сегменты. А считать точно импульсы можно только по прерыванию INT, а это 0-вой регистр порта В. А он занят. Пробовал считать слушая оставшийся 4-й регистр порта А, но при увеличении импульсов на успевает считать.![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Так что посмотри на что нибудь 3-х портовое или опять же в сторону ЖКИ.![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
И последнее, какая максимальная частота вращения у этих кулеров?
Так это не вопрос,я же просил под любой Доступний чип(всё равно покупать),просто приборчик очень нужен,а денюшкой ограничен.Если можно в два варианта,хочется с ЖКИ(чуть позже).
Максимальную скорость встречал 5200об.мин.
Ученье-свет,а неучей.......
17.10.2009, 18:37
Хочу сказать отдельно спасибо АлБрауну за труды, докачиваю ФК4 из ОрБ , будем ваять. Храни вас господь от руки матрикс-мультимедиа!
17.10.2009, 20:08
Сказал спасибо: 7
minem, Привет ! Задумка такая! Универсальная зарядка для зарядки аккомуляторов для сотовых тел. радиостанций и т.д.
17.10.2009, 20:54
Сообщение от Sanec2
Все, поборол проблемку с 84-м. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Немного переделал код, убрал из FC индикатор вообще. Написал свой алгоритм с помощью оператора Switch. Им и зажигаю сегменты индикатора прямо через порт.
Сейчас в протеусе схемку нарисую и все скопом выложу.
Тебе же под 12 вольт питание нужно?
17.10.2009, 22:19
Все, доделал. Sanec2 - забирай.
Меряет до 9999 об/мин. Питание от 12 вольт.
Если импульс от кулера идет тоже 12-ти вольтовый, я там поставил делитель и стабилитрон, для согласования уровня до 5-ти вольт.
Если датчик выдает импульс 5 вольт, просто измени сопротивление резистора R3 с 8,2к на 1к.
На счет ЖКИ, там можно побольше информации выводить, было бы прикольно, например, помимо замера оборотов, менять напряжение питания кулера через контроллер и смотреть, при каком напряжении, какие обороты, какой уровень шума. Плюс смотреть состояние батарей, если конечно питание будет аккумуляторное. Ну и т. д.
Сказали "Спасибо" AlBraun
17.10.2009, 22:37
Сообщение от kovax_mur
заработался совсем))) 16F876 - так правильно
Закинь файл из архива в папку Fcd флоукода 4
Та же ошибка что и в 877
17.10.2009, 23:03
сенк
ЗЫ а фотки когда будут (см личку)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
