12.10.2009, 21:10
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от picavr
Упростили ...
Код:
Для совместимости аппаратных платформ, в этой версии прибора исключен входной транслятор уровней, поэтому диапазон амплитуд входных сигналов составит +3.3 ... +5В, а выходных +3.3В. |
Интересно, не отсюда ли слизали?
12.10.2009, 21:19
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Именно так!!! все к одному интересно как джампиком реализовали переход от LOGIC в AXPOD?? кто то же предлогал это
12.10.2009, 21:31
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
нету лога как то дебаг включить нада
Наверное коммандная строка .
Придется патчить...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 12.10.2009 в 21:50.
12.10.2009, 21:55
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Отсюда - это точно, но зажабили преобразователь уровня, поэтому наш АХ-под лучшеЕ
12.10.2009, 23:04
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
При обнаружении нового устройства, в винду передается 8 байтов из EEPROM.
Э... PodID 10 байт см:
Код:
int main(int argc, char* argv[])
unsigned long DataInBuffer[65536], DataOutBuffer[65536];
unsigned int PodNumber, PodID[10], NumberOfPods;
int ReturnVal;
unsigned long x; |
Последний раз редактировалось dosikus; 12.10.2009 в 23:08.
12.10.2009, 23:08
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Похоже они переписали всю номенклатуру (посмотрите у них микроконтроллеры ATMEL), а реально...
Я сейчас отправил заказ,и АЦП
Последний раз редактировалось svs39; 12.10.2009 в 23:11.
12.10.2009, 23:12
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
Интересно, они на лицензию положили?
12.10.2009, 23:14
Сказал спасибо: 936
Re: Осваиваем USBee
Kabron,
Up
12.10.2009, 23:18
Сказал спасибо: 416
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
В документации LOGIC-U написано: "Производитель прибора имеет эксклюзивное право и согласие автора на использование и распространение программного обеспечения на территории Украины"
12.10.2009, 23:22
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от dosikus
Код:
int ReturnVal;
unsigned long x; |
В том то и дело, что аппаратно чип читает только 8 байт, из них более меннее свободный -8й, который определяет скорость шины I2C. Т.е можно пиасть туда все что угодно ЕПРОМ стерпит. Все остальные транзакции с ЕПРОМ только под управлением загруженой фирмвари.
Обнаружил, что в активном чипе в ЕПРМе появлются новые данные начиная с адреса 0х60. Это касается всех типов подов, например для АХ выглядит так
00 00 14 00 00 00 14 00 00 00 00 80 00 00 00 80 .
Кроме того, при работе DX ЛА идет постоянный обмен с ЕПРОМом. Собираюсь это изучить с помощью того же ЛА.
Ну и социальная инженерия должна нам помочь.
PodID[10] это определение массива для 10 возможных подов. А вот как они ловятся - потемки. Только из системы..
Последний раз редактировалось Kabron; 12.10.2009 в 23:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
