11.05.2016, 16:49
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: sPlan 7.0 (beta)
Не могу понять, в чем дело. Изготовил в редакторе символ какой-нибудь микросхемы, сохранил её при выходе с редактора. Она остается на рисуемой схеме, но стоит попытаться её двнуть, как изображение моментально куда-то улетает. Судя по прямоугольничкам, появляющимся при выделении, размер изображения превышает размер листа, хотя сам символ микросхемы вполне пропорциональный другим размерам остальных деталей.
Пробовал различные версии Семерки- 7.00 и 7.04 и 7.09- бестолку.
В шестом Сплане такого прикола нет, но он беднее семдьмой версии..
![](http://i.piccy.info/i9/1e0975331dd46d06516b6f173e486585/1462970904/37188/1007123/Splan_800.jpg)
Выделил эти квадратики на скрине.
Скачу!!
11.05.2016, 17:03
Сказал спасибо: 128
Чудная она какая-то... Нарисовал квадратик, пририсовал к нему ножки, типа это какая микросхемка с пятью выводами. Попытался двинуть этот квадратик, но он запрыгну вверх, уперся в линейку и вытащить оттуда его нет возможности.
Изменил формт листа до А0 и увидел весь компонент, который на таком листе уже можно двигать двигать в ебольших пределах, пока квадратики не упрутся в линейку или границу листа.
Скачу!!
11.05.2016, 18:23
Сказал спасибо: 827
Zionus,
Установил эту програмулину для быстрой нарисовке небольших схем.
Давно хотел. Но мне она нужна как редактор, для дальнейшей установке этих скринов
в оффисные документы. Вот сейчас разбираюсь. Пока все понятно. Программа не плохая.
г. Москва
11.05.2016, 18:37
Сказал спасибо: 827
Zionus,
А как изменить цвет листа. Такая функция есть ? ? ?
г. Москва
11.05.2016, 19:18
Сказал спасибо: 730
Функции такой нет. Но если делать скрин, то можно обнести схему и залить. Например:
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
11.05.2016, 19:31
Сказал спасибо: 827
georg65,
Cпасибо. Просто шикарно ! ! ! Нужно для небольших вставок в документацию.
г. Москва
12.05.2016, 03:55
Сказал спасибо: 128
Оказалось, что и на другом компе та же история, хотя там стоят десятые окна. Заподозрил неладное и подумал, что видимо это я делаю что-то не так.
Оказалось, что если для создания нового УГО электронного компонента использовать все с "нуля", то есть, сначала инструментом "прямоугольник" на схеме начертить условное обозначение компонента, затем перейти в редактор и продолжить создание, тогда никаких глюков не наблюдается.
Я же для ускорения процесса брал готовый подходящий корпус (например, мне нужно было микросхему с 16 выводами) и затем в редакторе частично перемалевывал его под нужный. После этого и начинались "приколы".
Странно, что в пункте головного меню "Элемент" нет простого подпункта "Создать новый элемент", а есть "Создать новый элемент из выделенного". Немножко через задний проход сделано, как мне кажется.
Почему-то, чтобы начать работать в редакторе, нужно сначала нарисовать любую хрень, выделить и затем с этой херовиной перейти в редактор через "Создать новый элемент из выделенного", вместо того, чтобы просто открыть в редакторе чистый лист и малевать что угодно... Немцы, что с них взять?
Скачу!!
12.05.2016, 09:42
Сказал спасибо: 827
Неплохая программа dia-setup-0.97.2-2. Тоже большая база не только для рисования
элл. схем но и для установки различных диаграмм прямо на шкалах приборов.
Умеет и художественные вставки делать. Рисовать различные планы.
При редактировании каких либо документов, очень интересная.
Программа 18.7Мб. Кому надо скину с янд-диска. Устанавливается на семерку за
минуту. Полностью русифицирована. Форматы сохранения файлов.(единственный который не сохраняет это в PDF, ну он и не нужен. Так как для этого нужен свой редактор).
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 12.05.2016 в 11:22.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.05.2016, 12:18
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
Надо сохранять элемент в библиотеку. У меня не было такого случая как у вас. Скажите какой элемент нужно отрисовать в SPlane и попробую его создать.
12.05.2016, 12:27
Сказал спасибо: 245
открываете нужный раздел библиотеки и в пустое поле там где перечень компонентов делаете клик правой кнопкой мишки и появляется вот такое контекстное меню. Вы это искали?
Сказали "Спасибо" Santil@
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
