06.03.2023, 16:24
По-моему треск исходил и запах озона от блока У9-3 при измерении+1,98v.Вначале при подключении кв-метр показал +400v, затем стрелка пошла к +200v?По ходу ему хана.
Не получается пока отправить изо кв-метра.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.03.2023 в 23:25.
Причина: 6.6
12.03.2023, 19:04
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Пришлось делать вскрытие блоков У9-2,У9-3 так погорели 13 шт диодов 2ц103А!
12.03.2023, 21:46
Сказал спасибо: 523
Сообщение от Altmas
А конденсаторы?
12.03.2023, 22:39
Пока не всё расковырял.Не знаю.Какая причина кз?От озона был запах где-то читал, что из-за его воздействия на эмальпровод придёт его разрушение и тогда и катушка транса не пригодна будет.
Последний раз редактировалось Altmas; 12.03.2023 в 22:44.
13.03.2023, 15:21
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Altmas, а вы в курсе что высоковольтные диоды типа 2ц103А мультиметром не прозвонить? Для проверки нужен мегаомметр на пределе вольт 500-1000.
Услужливый дурак-хуже врага
13.03.2023, 16:19
Согласен .Однако кв-метр показывал вначале наличие напряжения +400v,затем+200vстрелка вольтметра падала до нуля и при этом слышен треск и появился запах озона.Возможно мегером проверить не мешает, но вероятность того, что не все диоды пробиты мала.
13.03.2023, 16:24
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от Altmas
иногда в темноте можно увидеть, в каком месте высокое прошивает.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.03.2023, 17:26
Сказал спасибо: 523
Сообщение от Altmas
диоды пробиты
Пробит - значит короткое. Это в отличие от обрыва. Корректно выражайтесь.
17.03.2023, 17:16
Собрал схемку для проверки вв диодов.Последовательно соединил светодиод АЛ307АМ с гасящим резистором 81,5к далее зашунтировал его диодом КД105Б от пробоя обратным напряжением и после резистора подключил испытуемый диод.Включил схемку ко вторичной обмотке транса напряжением 39в.При прямом включении столба индикатор светится,а в обратном погашен.Ток в цепи при напряж=39в и резисторе 81,5к =0,047ма. Стало быть вв диоды рабочие нет обрыва.Ток потребления=400ма при подключённых блоках У9-1,у9-2.
Последний раз редактировалось Altmas; 17.03.2023 в 17:19.
17.03.2023, 18:24
Сообщение от Altmas
Простите, а что за транс? Железный 50-герцовый?
В таком случае светиться должен при любом подключении - на обмотке то переменное напряжение, моргать будет с частотой 50 Гц - Вы увидите, когда он светится, а когда - нет, с этой частотой?
Или это все же выпрямленное напряжение 39В?
тогда - при пробитом ВВ диоде и обратной полярности - с чего бы светодиоду светиться в такой схеме его включения...
ток должен быть равен нулю при обратном включении ВВ диода.
По крайней мере, в даташите на этот диод
Постоянный обратный ток: не более 10 мкА при Uoбp 2000 В
А у Вас получилось при 39В в 5 раз больше...
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.03.2023 в 18:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
