25.03.2010, 15:33
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Так вот Серега (если так можно) в том то и дело. У нас только один магазин (всех знакомых хакеров работающих в организациях я уже за***л со своими БП АТ) Резисторы 2.2 Ом в магазине сегодня купил только 1 Вт, а в тех блоках что у меня стоят 1 Ом.
Вот Фальконист посмотрит мою ПП скажет чего доброго, буду делать другую печатку, на этой уже дорожки отваливаются.
25.03.2010, 16:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Шпунтик, соедени 2 последовательно, спаиваешь 2 вывода так, чтоб у тя резисторы образовывали угол, а 2 свободных вывода в плату. То что 1Вт - не страшно, лишь бы по размеру влезли. Самый гемор при рисовании ПП (по крайней мере для меня) - это разводка трансформаторов, особенно преславутого Т1, с Т2 попроще. С третьим свои блоком я делел так: находишь на плате-доноре VD10 и VD11, затем определяешь какой из них кто, в их общей точке соединения катод у VD11, а анод VD10, подписываешь их маркером. После этого подписываешь VT3, VT4 (определяешь по VD10, VD11, кто из них сидит на коллекторе-эммитере соответсвующего транз.). И последний подготовительный этап - подписать С13, С14. Дальше уже дело техники. А на первичке определяешь средний вывод (на всех тр-рах что мне встречались на него припаяны 2 либо 4 проводка), для достоверности смотришь по плате-донору, что на нём последовательно диод+резистор, либо резистор+диод. Потом один из крайних выводов отслеживаешь до коллектора транзистора, а дальше с базы транзистора до какой ножки 494-й он идёт (8 или 11).
Сказали "Спасибо" ksvserega
25.03.2010, 18:26
Проверяю распайку трансов, Т1 перепроверил по моему все правильно, а вот с Т2 возник вопрос.
Насколько критичны направления обмоток во вторичке на Т2? На доноре особо то и не понять, ведь стоят две сборки, анод туда - анод сюда???
25.03.2010, 18:30
Сказал спасибо: 429
Шпунтик, глянул я печатку. Вроде бы явных косяков нет. Удивило отсутствие реле. Вот только я бы убрал 2 лишних места под токооизмерительные резисторы и соединил их верхние концы с минусовой шиной напрямую, без перемычек.
Направление обмоток как первичек Т1, так и вторичек Т2 не имеет никакого значения. Обратная связь ведь осуществляется по постоянному току, а не переменному. Вот если бы стояла микросхема в поцикловой ООС, тогда - да, значение имело бы.
Последний раз редактировалось Falconist; 25.03.2010 в 18:33.
Сказали "Спасибо" Falconist
25.03.2010, 19:01
Falconist еще раз спасибо. Релюха стоит (на фотке в посте 440 видно), место под токоизмерительные резисторы считаю пол беды - главное чтоб запустилось как надо...
Последний раз редактировалось Шпунтик; 25.03.2010 в 19:08.
25.03.2010, 19:15
Сказал спасибо: 25
Шпунтик, с Т2 там главное обмотки 5 и 12В не перепутать
26.03.2010, 18:27
Вот такие номиналы стоят на моем доноре. Как пойдет?
26.03.2010, 18:41
Сказал спасибо: 429
Вполне .
27.03.2010, 16:19
Сказал спасибо: 14
Всем здравствуйте. Ребята, может я не по теме, но всёж спрошу. Хочу пристоить к заряднику цифровой вольтметр и амперметр. Есть 3-х разрядные индикаторы (маркировка на фото) , но не знаю их распиновку. Может кто напишет? Заранее благодарю.
27.03.2010, 20:11
Сказал спасибо: 350
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" freeandrey
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
