30.10.2011, 07:36
#511
Сообщение от murashov-sp
Всем привет, нужно распознать элемент, маркировка: MDG CHN 711. Стоит на плате IRWAR 20 (Полотенцесушитель ZEHNDER)
Какая-то неведомая фигня. Фото давай
30.10.2011, 09:31
#512
Сказал спасибо: 416
Сообщение от DHX
Принесли вот это чудо,что такое? не предохранитель,высота 40мм,диаметр 10мм
Молниезащита воздушных линий?
Сказали "Спасибо" anatol378
30.10.2011, 15:59
#513
Сообщение от niXto
Спасибо что откликнулись . Вот такая железка стоит в схеме управления полотенцесушителем . И стоит она приблизительно здесь.
Последний раз редактировалось murashov-sp; 30.10.2011 в 18:45.
30.10.2011, 17:07
#514
Вот такая железка стоит в схеме управления полотенцесушителем . И стоит она пиблизительно здесь .
http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00000724.pdf
30.10.2011, 18:51
#515
Спасибо !!!! Я так понимаю, что это ограничитель тока или плавный запуск. А рядом на схеме стоит, скорее всего, стабилитрон вотльт на 5, а питание на микросхему (78F9116B) приходит 2.4 вольта. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Хотя может не в этой железке дело, просто умерла микросхема с нее нет никаких выходных сигналов, и поэтому не работает полотенцесушитель.
Последний раз редактировалось murashov-sp; 30.10.2011 в 22:47.
30.10.2011, 23:03
#516
Всем привет!
Парни, подскажите пожалуйста, что за деталька стоит в видеокарте ноутбука Асус. Вот она:
Выручайте, перерыл весь интернет - ничего... Может не там ищу?
Последний раз редактировалось Добрый Ээх; 30.10.2011 в 23:53.
31.10.2011, 12:21
#517
Что, неужели никто не знает что это за зверюга?
31.10.2011, 12:50
#518
7е = 2n7002e
Большие буквы вполне в стиле Vishey - партия и год выпуска, но не уверен что это он. Фото места где он стоял
По плате ничего не видно, сфотографируйте полностью с обеих сторон
31.10.2011, 20:20
#519
Сказал спасибо: 376
Добрый Ээх 7e (если смотреть по смд коду) еще может быть:
YTS2221(A)
MMBR2060
FMMTA42R
31.10.2011, 22:13
#520
Только IR и ее подразделение Vishay используют такую маркировку - 2 маленьких знака и 3 больших. Поэтому искать нужно среди их продукции
Часовой пояс GMT +4, время: 11:17.
