17.02.2009, 09:21
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от uran109
Уважаемые юзеры Дипа у меня такая проблема. Развел двухсторонку, залил нижний слой полигоном указав при этом с какой сетью соединица (земля). Вродь все гут - законтачилось с нужными выводами. Потом решил добавить несколько элементов, в контекстном меню нажал "обновить" - выводы оторвались от полигона. Теперь вопрос. КАК подсоединить некоторые выводы этих НОВЫХ элементов к полигону?????
Чего тока не делал, все переклацал ( в контекст. меню "Соединение с заливкой...")- не выходит...
Подскажите чего не так?
Если б Вы свой файл выложили здесь, то, возможно б, мы тут все вместе, что-то б наклацали Вам. А так, остается только гадать.
18.02.2009, 00:53
Спасибо разобрался. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Оказалось все просто - надо постоянно лезть в правый клик мыши и обновлять полигон.
Почему нельзя было сделать хотяб горячую клавишу блин? И вообще как их тут настроить?
18.02.2009, 09:35
Сказал спасибо: 9
Тоже на этом попадался при разработке последней платы, имею в виду, что пока не обновишь вручную заливку, изменения по заливке не вступят в силу. Думаю, что в программе сделано так потому, что обновление полигона не происходит быстро, и если б обновление происходило автоматически при каждом изменении, то программа б сильно тормозила.
Горячая клавиши действительно была бы полезной, авторам на мыло я об этом уже писал, будем надеется, что сделают.
18.02.2009, 12:32
Сообщение от gaspars
http://rapidshare.com/files/132080012/Dt1.50.rar.html
по этой ссылке попытался скачать НОД-32 в патче вирус поймал
Незнаю у меня все нормально, ничего не находил. Стоит Нод вepcия 3.0.672.0 (база 3863)
Может на время загрузки временно отключи антивирь.
18.02.2009, 13:42
Здесь тоже много инфы о Диптрейси и кстати отвечает разработчик программы.
http://pro-ratio.ru/simulators/2395/
18.02.2009, 15:08
Сказал спасибо: 9
Ну а я там и живу, под именем: АК
18.02.2009, 15:57
Молодец АК.Жить никому незапрещается. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В Дипе меня всё устраивает, так как я делаю малеькие платки для своих нужд, поэтому почти не пользуюсь авторазводом.Извините за моё мнение как непрофессионалу эта прога на 5 с + идёт, да и на мозги не так давит.
19.02.2009, 00:37
2novarm: Скажите действует ли акция насчет 1000 пин для версии 2.0 для некоммерческого использования. Если действует, то не затруднит ли вас выслать ключик на vlad_test(гав)ngs.ru (или необходимо писать письмо в саппорт)?
19.02.2009, 00:48
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 273
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
125$! Кстати вышел 2 диптрейс.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
