26.04.2015, 22:15
Сказал спасибо: 67
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
а почему вы решили, что программа должна переписывать желаемую величину зазора?
вы сами задаете такой зазор, какой вы желаете иметь (или какой в состоянии сделать). а программа не может знать ваших желаний...
26.04.2015, 23:01
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Starichok51
Нативно предположил что это рекомендованная величина, поскольку если до расчета поставить ноль, то выводится округленный требуемый зазор ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
27.04.2015, 05:45
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Только у меня так? Не отображается ничего на кнопках выбора программ. При наведении на кнопку курсора подсказка всплывает, но это неудобно. Приходится елозить по кнопкам и искать нужную.
Нельзя ли подписать кнопки прямо или придумать к ним иконки?
О! Нашел! Оказывается работает, но надо запускать из корня диска "С", тогда подписи видно.
Последний раз редактировалось trinex; 27.04.2015 в 14:21.
Причина: Дополнение
27.04.2015, 07:13
Сказал спасибо: 655
Ну и уже совсем наглое пожелание. Нельзя ли добавить в Exelent кнопку вызова CalcGRI c автоматической передачей параметров в соответствующие окна?
А то мучился с заполнением окон и при еще не введенном значении амплитуды импульса на вторичной обмотке и попытке поставить двухполярную обмотку (галочку в окошке) программа уже что-то пытается считать и вылетает без каких либо сообщений.
27.04.2015, 22:11
Сказал спасибо: 67
Сообщение от trinex
совсем не обязательно. работает из любого места.
что-то вы не то и не так делаете...
Сообщение от trinex
меня уже посещала такая мысль, но до реализации пока не дошло...
28.04.2015, 06:43
Сказал спасибо: 655
На домашней машине все заработало с любого логического диска, а на работе почему то нет. И заметил такую вещь, в Exelent константы инициализации почему то разные на разных машинах. На работе напряжение насыщения транзистора по умолчанию 1.66 в, а дома 1.33 в.
При расчете транса решил сравнить с LiteCalc и Exelent. Результаты похожие, но не совпадают. Например оказались разные числа проводов во вторичной обмотке и габаритные мощности трансов.
Но это не существенно. Проги очень хорошие. Сделал несколько трансов для преобразователей, работают отлично.
28.04.2015, 10:43
Сказал спасибо: 67
Сообщение от trinex
наверняка разные исходные данные.
Сообщение от trinex
опять же таки разные исходные данные.
в LiteCalc есть скрытая от глаз инициализация некоторых параметров. если в Exelent поставить точно такие же значения, то результаты совпадут.
08.07.2015, 09:11
Сказал спасибо: 67
выложил новые версии всех программ All_In_One_2.0.
проделал огромную работу по переделке всех программ на юникод (UNICODE).
а то на "иностранных" Windows вместо русских букв показывается смесь совсем других символов.
давно собирался этим заняться...
толчок дал один чел из Германии. а еще недавно общался с другим челом из Болгарии, у него тоже показывает абракадабру...
"большое" изменение произошло только в Trans50Hz. выбор провода из нее удалил и перевел ее на внешний файл проводов Wire.txt. поэтому в файл Wire.txt была добавлена масса 1 км провода.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
08.07.2015, 21:40
Dear Starichok51,
It would be possible to provide the program in another language? I'm from Brazil, and do not understand Russian. Apparently it is a very interesting program. Thanks in advance.
09.07.2015, 10:18
Сказал спасибо: 67
Dear cmstein!
see this thread with the English versions of my programs. and look at this thread latest versions of the software.
http://www.diysmps.com/forums/showth...-and-inductors
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
