11.11.2014, 22:57
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Неверно срисовал.
11.11.2014, 23:37
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Прошу прощения, ошибку выявил. Все кажись вот так должно было получиться. Не правильно выделил мост сетевой и 100 оМ, но не столь важно как подключение 2х транзисторов. Обмотки трансформатора возможно не правильно нарисованы и их подключение.
Последний раз редактировалось Timosha15; 14.11.2014 в 15:57.
12.11.2014, 13:36
Добрый день! Адаптер HTC модель Е250 5в 1А. Недавно столкнулся с парочкой таких ИИП, куплены в одном магазине с периодом в 1 месяц. Оба вышли из строя пробоем резистора R6. Заменил резисторы ИИП ожили. Один проработал 2 недели второй где-то 3,5 недели. И снова пробой R6. Схему приложил. Что в схеме доработать?
12.11.2014, 13:48
Сказал спасибо: 59
R6 - вообще то как предохранитель, поменять электролит 400в, и поставить 10 ом 0.5w для начала, и силовой транзистор типа 13003 поменять на что то аналоговое не менее 600в, я когда починил бп, сунул 2SC5353 он оказался аж 900в, и по входу стоял 100 ом. До этого работал сутками не выключаясь (питание модема), пока не скачнуло напряжение.
12.11.2014, 14:04
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от yastreb747
Если считать "пробоем" выгорание или растрескивание-разлопывание, то это можно полечить установкой более массивного резистора. Можете посчитать энергию импульса от зарядного тока на резюке (при 310 В) - многовато для СМД.
12.11.2014, 14:12
Сказал спасибо: 59
Да, да, проблема в том что СМД стоят, надо сверлить 2 дырки и ставить 1 ватт на 10 ом.
12.11.2014, 14:20
Сообщение от Timosha15
1 ватт на 10 ом
Многовато будет, учитывая, что это еще и предохранитель.
12.11.2014, 14:22
Сказал спасибо: 59
Да нет, хватает 10, во многих зарядках телефона на 1 транзисторе стоят 1-10 ом. И не горит так часто как у yastreb747
У меня 5 ом стоит.
Последний раз редактировалось Timosha15; 12.11.2014 в 14:27.
12.11.2014, 14:30
Да нет, хватает 10
Я про 1 Ватт.
12.11.2014, 14:37
Сказал спасибо: 59
У меня 1 ватт 5 ом стоит. БП 5в 2А, правда он мощнее HTC в 2 раза, вот и 1 ватт.
А если горит резистор то вскорей всего утечка в конденсаторе 400в. Такое уже встречал. Правда у меня бп компа был. Вопрос по ИИП, на выходе стоит стабилитрон как стабилизация, есть ли смысл менять на TL431? А то мне кажется что и-за стабилитрона просадка на выходе наблюдается.
Поставил 2x2.4v выход маловат.
Последний раз редактировалось Timosha15; 14.11.2014 в 15:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
