07.10.2008, 18:26
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
здраствуйте.подскажите пожалуйста как можно уменьшить объем программы.дело в том что я в программе использую четыре переменные типа флоат из-за этого объем проги значительно возрстает (две из них я вывожу на дисплей).И еще я никак не могу разобраться в библиотеке ФЛОАТ может кто либо подсказать по ней,или подскажите как уменьшить "глубину" вычислений типа флоат,мне не надо так много знаков после запятой,меня устроит и четыре.
Да и еще такой вопрос как можно уменьшить объем занимаемый текстом(который выводится на дисплей) в общем объеме программы.заранее благодарен за любой совет или ответ.
08.10.2008, 12:48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Для float ничего видимо уже и не поделаешь, в С++ прокатило бы. Подключай внешнюю ROM))). Уже такие вопросы задавали
08.10.2008, 19:42
Сказал спасибо: 24
насчет РОМ то это врядли-плата разработа и изготовленна,-вылезла необходимость обширного меню.подскажите как правильно организовать меню.может я неправильно организовал меню и из-за этого такой объем программы.заранее благодарен.
09.10.2008, 03:08
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Gladkih
Лучше оптимизировать вычисления с FLOAT.
09.10.2008, 20:38
Сказал спасибо: 24
Сообщение от atlab
а как это лучше сделать???подскажите пожалуйста.
09.10.2008, 22:53
Сказал спасибо: 24
подскажите пожалуйста че я не так делаю.по идее должно каждые полсекунды выводить символы,а в протеусе на терминале ничего не выводится.
Прикрепленный файл: 1889773.rar
10.10.2008, 00:10
выводятся .тх мк на рх терминала.
10.10.2008, 09:22
Тебе виднее, ты же пишешь программу
Вообще алгоритм примерно такой:
1. свести количество float перемнных к абсолютно необходимому минимуму
2. убрать все повторяющиеся вычисления в функции.
10.10.2008, 18:23
Сказал спасибо: 24
Сообщение от urry
спасибо за ответ.а почему надо наоборот???
и еще добавил еще контроллер приемник и терминал опять заглох.если отсоединить ТХ от приемника то оживает.также поставил прерывания в приемнике-контроллере а они молчат.подскажите пожалуста что я не так делаю.и еще что такое СТРЕАМ я так понял он может принимать какието значения???заранее благодарен.
Прикрепленный файл: 6952485.rar
11.10.2008, 09:47
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
Я отсоединил с 876а TX так как конфликт был уровней.Посмотрите что за сообщения пишет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
