24.08.2009, 20:37
Вот еще сайтик с книгами
microlibrary.narod.ru - много всякого разного
24.08.2009, 22:01
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
"Маркировка и обозначение радиоэлементов. Справочник"
В. В. Мукосеев, И. Н. Сидоров, 2001
Описание:
Приведены сведения о буквенно-цифровой и цветной маркировки электрорадиоэлементов, широко применяемых в радиоэлектронной аппаратуре отечественного и зарубежного производства. Рассмотрены системы обозначений комплектующих элементов, действующие в настоящее время в технически развитых странах мира. Даны примеры обозначений и маркировок конкретных изделий электронной техники: резисторов, конденсаторов, полупроводниковых диодов, стабилитронов, стабисторов, тиристоров, светодиодов, транзисторов, интегральных микросхем и др.
Для широкого круга читателей: специалистов, инженерно-технических работников и радиолюбителей.
Скачать: http://uploading.com/files/VFDP0T6T/...chnik.rar.html
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24082009/6362555.jpg)
Сказали "Спасибо" SwanSwan
24.08.2009, 22:03
"Компьютер в домашней лаборатории"
Ю. С. Магда, 2008
Описание:
В книге рассматривается широкий круг вопросов, связанных с практическим применением персональных компьютеров, работающих под управлением операционных систем Windows, для создания устройств домашней электроники. Материал книги охватывает многочисленные аппаратно-программные аспекты проектирования любительских электронных устройств, управляемых от параллельного, последовательного интерфейсов персонального компьютера и звуковой карты. Значительное внимание уделено новым технологиям USB и Bluetooth, а также возможностям их применения в любительской практике.
В книге в доступной форме излагается материал по разработке несложных драйверов устройств пользователя, что существенно расширяет возможности проектирования таких устройств пользователями различного уровня подготовки. Приводятся многочисленные примеры разработки несложных аппаратно-программных систем сбора аналоговой и цифровой информации, измерительных систем, систем управления внешними устройствами и т.д.
Скачать: http://uploading.com/files/2OP1YKIB/...torii.rar.html
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24082009/8189847.jpg)
24.08.2009, 22:04
Использование PIC Micro в ИИП
Описание:
Цикл статей по применению PICов в импульсных источниках питания
Скачать: http://uploading.com/files/N0M7OLY1/...20IIP.rar.html
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
24.08.2009, 22:06
"Курс лекций по микроконтроллерам"
Описание:
1.1. Цели курса. Основные разделы курса.
Обучение разработки аппаратных средств микропроцессорных устройств СУ на основе однокристальных микроконтроллеров (ОМК). Обучение навыкам программирования ОМК на языках низкого уровня.
Основные разделы курса:
1. Основные определения. Классификация микропроцессорных контроллеров (МПК).
2. Разработка микропроцессорных устройств на основе периферийных ОМК (PIC).
3. Разработка микропроцессорных устройств на основе универсальных 8-ми разрядных ОМК (MCS-51, К1816ВЕ51).
4. Особенности использования 16-разрядных ОМК.
5. Особенности построения подсистем ввода/вывода аналоговых и дискретных сигналов.
6. Построение подсистем взаимодействия с оператором и управляющими ЭВМ высших уровней.
Скачать: http://uploading.com/files/UTRI7EH8/...leram.rar.html
24.08.2009, 22:12
Домашняя радиолаборатория В.А.Ломанович 1970-600
Описание:
Книга рассчитана на широкий круг радиолюбителей. В ней описаны ряд самодельных измерительных приборов и простой стабилизированный блок питания для домашней радиолюбительской лаборатории. Изготовление описанных приборов вполне доступно радиолюбителю средней квалификации. Для их постройки не требуется дефицитных материалов и деталей. Рассказывается о принципе действия различных измерительных устройств и приводится методика использования их при налаживании всевозможных радиолюбительских конструкций.
Скачать: http://uploading.com/files/2ON2P3Y7/...0-600.rar.html
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24082009/559172.jpg)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SwanSwan за это сообщение:
24.08.2009, 22:18
Writing C Code for the 8051
Описание:
Check out this tutorial for writing C program using keil C Compiler.
It has the following example programs with circuit diagram and C code.
1. BASIC.C - The basics of writing C code for the 8051 using the Keil development environment. In this case, a simple program will be constructed to make a binary counter on Port 0.
2. INT.C - A demonstration of how to write interrupt-driven code for an 8051 using the Keil C compiler. The same techniques may work in other 8051 C compilers with little or no modifcation. This program will combine the functionality of both basic.c and serial.c to allow serial communications to be entirely in the background, driven by the serial interrupt. This allows the main() function to count on Port 0 without being aware of any ongoing serial communication.
3. SERIAL.C - A demonstration of how to access the serial port on an 8051 using C code. To avoid using interrupts, this example polls the interrupt flags in the serial port to know when the serial port is ready.
4. Implementing a 4 bit Counter using an 8051 and Interfacing it to an LCD - In this program, you will learn how to write a simple C program for 80C51 micro-controller, compile it using C51 compiler, and emulate it on an emulator using Pro51. The program will be used to control a simple 4-bit up-down counter, capable of counting from 0 to 15. At each step the count should be displayed in decimal format on the LCD.
5. Implementing a Calculator Using Peripherals Like a Keypad and LCD - In this lab, you will build a simple calculator using the keypad as an input and the LCD as an output peripheral. After debugging and testing your program, you will have to burn the compiled program to a standalone 8051 chip at the end of this lab.
6. Serial Communication - To establish a serial communication link between the PC and the 8051.
7. Analog to Digital Conversion - To be able to implement analog to digital conversion using the ADC0804LCN 8-bit A/D converter. You will design a circuit and program the chip so that when an analog signal is given as input, the equivalent digital voltage is displayed on an LCD display. Thus, in effect, your circuit should function like a simple voltmeter.
8. Controlling a Stepper Motor - The purpose of this lab is to control a stepper motor, with instructions received from the PC via a serial communication link to the 8051.
Скачать: http://uploading.com/files/B7SMMPWV/...08051.pdf.html
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24082009/7138615.jpg)
24.08.2009, 22:27
x51-совместимые микроконтроллеры фирмы Cygnal (О.Николайчук, 2002)
Описание:
Настоящая книга посвящена детальному ознакомлению читетелей с изделиями молодой американской фирмы Cygnal.
В книге подробно рассмотрены особенности применения Cygnalовских высокоинтегрированных систем обработки данных, включающих эффективные аналого-цифровые узлы, высокопроизводительное х51 -совместимое ядро и Flash-память. Приведена информация по семи семействам микроконтроллеров (всего 44 типа), отличающимся производительностью, объемом памяти, характеристиками аналого-цифровых узлов, типов корпуса и другими параметрами.
Благодаря обобщению достижений своих предшественников, а также подъему тактовых частот микроконтроллеров вплоть до 100 МГц, Cygnal удалось достигуть рекордной производительности. Ее мощное ядро CIP-51, построенное по конвейерному принципу, за один такт выполняет 70 % инструкций, что обеспечивает пиковую производительность до 100 MIPS. Это ядро оснащено не менее мощными аналого-цировыми и цифро-аналоговыми узлами, расширенной периферией, усовершенствованными средствами внутрисистемного программирования и отладки. В результате фирме Cygnal удалось создать мощные высокоинтегрированные однокристалльные микроконтроллерные системы обработки сигналов, удовлетворяющие всем современным требованиям.
Скачать:
Часть 1: http://uploading.com/files/OGVX5TIU/x51-sovmestimye%20mikrokontrollery%20firmy%20Cygnal%20 (O.Nikolaichuk,%202002).part1.rar.html
Часть 2: http://uploading.com/files/5Q17RKPR/x51-sovmestimye%20mikrokontrollery%20firmy%20Cygnal%20 (O.Nikolaichuk,%202002).part2.rar.html
Часть 3: http://uploading.com/files/R853E119/x51-sovmestimye%20mikrokontrollery%20firmy%20Cygnal%20 (O.Nikolaichuk,%202002).part3.rar.html
Часть 4: http://uploading.com/files/S7BDLRHM/x51-sovmestimye%20mikrokontrollery%20firmy%20Cygnal%20 (O.Nikolaichuk,%202002).part4.rar.html
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24082009/5557389.jpg)
24.08.2009, 22:32
What’s a Microcontroller
Student Guide
Скачать: http://uploading.com/files/UOIUZBP9/...rolle.pdf.html
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24082009/9994141.jpg)
24.08.2009, 22:32
"VHDL для проектирования вычислительных устройств"
Сергиенко А. М., 2003
Описание:
Приведены основы программирования на языке VHDL и особенности проектирования вычислительных устройств с помощью VHDL, ориентированных на реализацию в программируемых логических интегральных схемах. Рассмотрены методы разработки специализированных конвейерных вычислительных устройств и предложена методика их проектирования, основанная на VHDL. Приведено описание на VHDL проекта RISC-микропроцессора и цикл экспериментальных работ на его основе.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и специалистов в области электроники, измерительной и вычислительной техники, связи.
Скачать: http://uploading.com/files/6Z8B17HM/VHDL%20dlya%20proektirovaniya%20vychislitel%27nyh% 20ustroistv%20(A.M.%20Sergienko,%202003).rar.html
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24082009/6812860.jpg)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:57.
