24.09.2011, 18:14
#511
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Почти закончил сборку дубликатора RECTO в минимальной конфигурации,
возник вопрос к автору - если залить третью прошивку ,что делать со свитчем выбора типа заготовок?
Просто его изъять?
24.09.2011, 19:13
#512
#495 "Обсуждаемые здесь устройства работают только с ключами стандарта Dallas-1990A.
Ключи других типов (например, Cyfral) Вы не сможете прочитать или записать на
данном устройстве, поэтому и нет определения при чтении. Тип Вашего ключа можно
узнать только опытным путем - если он читается устройством, значит это
DS1990-совместимый ключ. Самые распространенные модели домофонов, где используются
такие ключи - это "Eltis" и "Визит". ".
У меня на пласмассе написано Метаком и дубликатор читает одни ноли. Или это какая-то ошибка,
или сделать при необходимости дубликат не получится?
24.09.2011, 19:32
#513
Спасибо RECTO за интересное устройство, сделал, все работает!
Контроллер делал на чуть подправленной печатке автора, в качестве лузы для ключа использовал держатель cr2032 с материнской платы компьютера. Рабочую печатку в спринте прилагаю.
24.09.2011, 20:10
#514
Вот ещё одна недо-печатка.
Разъём для таблетки самодельный.
Последний раз редактировалось nefedot; 24.09.2011 в 20:37.
24.09.2011, 20:22
#515
А все это пока выглядит вот так.
24.09.2011, 20:41
#516
Немного подправил печатку на разъеме для перепрограммирования.
24.09.2011, 20:58
#517
У меня индикатор WH1602J-YYE-CTK.
25.09.2011, 01:49
#518
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от victor1956
Почти закончил сборку дубликатора RECTO в минимальной конфигурации, возник вопрос к автору - если залить третью прошивку ,что делать со свитчем выбора типа заготовок? Просто его изъять?
Можно изъять. В этом случае дубликатор будет сам определять тип заготовки перед записью, и будет работать только в автоматическом режиме. Можно оставить, тогда сохранится возможность принудительно задавать тип заготовки:
S2 и S3 замкнуты - RW1990.1
S2 замкнут, S3 открыт - RW1990.2
S2 открыт, S3 замкнут - TM-2004
S2 и S3 открыты - режим автоматического определения.
25.09.2011, 01:57
#519
Сказал спасибо: 73
Сообщение от nefedot
Надпись на держателе еще ни о чем не говорит. Во-первых, попробуйте рассмотреть, есть ли гравировка на самой "таблетке" и что там написано? Во-вторых, какая у Вас модель домофона?
дубликатор читает одни ноли. Или это какая-то ошибка, или сделать при необходимости дубликат не получится?
Хм... И то и другое, скорее всего. Дубликатор не должен выдавать такой результат.
Когда я говорил, что
Сообщение от RECTO
тип Вашего ключа можно узнать только опытным путем - если он читается устройством, значит это DS1990-совместимый ключ
я имел ввиду своё устройство. У меня проверяется такая ситуация, когда с ключа читаются одни нули - поскольку это единственный случай, когда у неправильно считанного ключа оказывается правильная CRC.
Последний раз редактировалось RECTO; 25.09.2011 в 02:19.
25.09.2011, 02:07
#520
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alscl
Спасибо RECTO за интересное устройство, сделал, все работает! Контроллер делал на чуть подправленной печатке автора, в качестве лузы для ключа использовал держатель cr2032 с материнской платы компьютера. Рабочую печатку в спринте прилагаю.
Спасибо за отзыв! А Вы делали полное устройство с индикатором, или минимальный вариант? Сейчас я как раз работаю над новой версией, где вместо светодиодного цифрового индикатора будет использоваться нормальный ЖКИ 16*2. При этом совместимость со старой версией сохраняется, то есть можно будет использовать уже имеющуюся плату контроллера. Потребуется только убрать кварцевый резонатор и заменить DIP-переключатели кнопками. Более того, устройство будет аппаратно совместимо с копировщиком от Bar_boss, и на нем можно будет использовать обе прошивки - мою и его.
Последний раз редактировалось RECTO; 25.09.2011 в 02:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
